Förklaring OP amp integrator?
bassinphase
Nån som kan förklara på ett enkelt sätt funktionen utan en massa ekvationer?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Förklaring OP amp integrator?
Det är en inverterande förstärkare där outputen är beroende av den tid spänningen ligger på minusingången. Om du matar in en fyrkantsvåg så sjunker spänningen gradvis på outputen under den höga fasen, och stiger gradvis under den låga fasen.
Om man byter ut den återkopplade kondensatorn med ett motstånd så
flyter det en ström genom det som är lika stor som strömmen som
flyter i ingångsmotståndet. Sätter du då dit en kondensator så laddas
den upp med en konstant ström om du har konstant spänning på ingången.
Konstant ström i en kondensator laddar upp den linjärt, alltså en ramp!
Integralen av en konstant, säg 5, är 5x.
y = 5x är en linje
5*0 = 0
5*1 = 5
5*2 = 10
5*3 = 15
Har du en cosinusformad spänning på ingången laddas kondensatorn efter en sinus
då integralen av cos x är sin x
Lägger du på andra former av spänning får du titta i en tabell vad som kommer ut: http://math2.org/math/integrals/tableof.htm
y = 5x är en linje
5*0 = 0
5*1 = 5
5*2 = 10
5*3 = 15
bassinphase
Tack för bra svar!
Lite nyfiken på hur den används i filtersammanhang.
Verkar inte som att det är ett helt vanligt låpassfilter.
Om du på nytt kopplar bort kondensatorn och sätter dit ett
motstånd som är mindre än förut så minskar utsignalen i
amplitud.
Kondensatorn har mindre växelströmsmotstånd med ökad frekvens.
Alltså minskar utsignalens amplitud med ökad frekvens - ett LP-filter!
amplitud.
- HUGGBÄVERN
Man kan ju se det som att en växelspänning ömsom laddar upp och ömsom laddar ur kondingen. Om kondingen är stor hinner den inte laddas upp särskilt mycket om du snabbt ändrar frekvensen på växelspänningen. Resultatet blir som 4kTRB skriver att höga frekvenser inte slipper igenom.
Om du har en låg frekvens hinner kondingen att laddas upp och ur mer fullständigt och ge en stor signal ut..
Snarare att de passerar lättare.
Förstärkningen för en inverterande koppling är återkopplingsmotståndet dividerat med inmotståndet.
Kopplar du in en spole så ökar förstärkningen med ökad frekvens, ett HP-filter!
