PT1000 > PT100
Snabelost
PT1000 > PT100
Inlägg av Snabelost »
Hej experter!
Kan man med diskreta komponenter göra om funktionen på en PT1000-givare till att fungera mot utrustning som förväntar sig en PT100-givare?
Tydligen är PT1000 mycket billigare än PT100.
Tack på förhand!
/Magnus
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vad håller du nu på att bygga/bygga om?. Jag har några PT100 givare liggandes som är inkapslade i kopparrör, som du skulle kunna få köpa av mig ifall du bara behöver 1st. Vilken temp bör givarna klara?.
Snabelost
Tack Fagge, men det är inte jag som har behovet av PT100-givare. Dessutom är behovet mycket större än några stycken. Det är min far och hans solfångar/värmepanna-styrenheter som behöver PT100.
/Magnus
De givare jag har hittat där det finns båda PT100 och PT1K är PT100 den billiga!
PT1000 är inte så normala och därför är serierna mindre = högre pris.
Nu har jag förvisso jämförd mekanisk identiska och jag vet att kapslingen bestämmer mycket av priset.
Men det löser inte problemet.....har du testat att (t.ex. i excel) paralellkoppla med ett lämpligt motstånd och kolla gentemot en PT100-kurva?
Andringen i % är ju lika (PT100/PT1K) så det _kan_ vara att du kan lägga ett område som passar vid att paralellkoppla ett lämpligt motstånd. Jag har inte räknat på det (har inte tid) men kolla upp det...
Snabelost
En PT1000 med ett parallellkopplat motstånd på 110 ohm ger en PT99 :)
Jag skall be farsan att prova. Styrboxen som den skall vara kopplad till visar tempen i klartext så då borde man kunna testa om värdena blir korrekta.
Tack för hjälpen!
/Magnus
Bengt Åke
Inlägg av Bengt Åke »
Hej
Jag tror att det blir svårt efter som du ersätter större delen av termoelementet med ett motstånd så blir nog utslaget att bli aldeles för litet.
vfr
Inlägg av vfr »
Blanda inte in termoelement i det här. Det är något helt annat än PT100/PT1000!
Annars har du naturligtvis alldeles rätt. Förändringen i resistans kommer att bli mycket mindre vid en given temperaturförändring och det kommer att mäta alldeles fel.
Bengt Åke
Det stämmere att det skall vara Pt motstånd och inte termoelement.
(på arbetet heter det altid termoelement även om det är ett pt 100 eller 1000)
