Hur nollställer man en STM32?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag håller på att få en utgång att blinka med STM32. Här använder jag inte mig av någon CubeMX32 eller något annat. Jag tänkte använda register för att styra hela epikaget.
Jag har en STM32F401RE på ett Nucleo-kort och jag ska få D13 att blinka. Det är en LED där.
Jag börjar med att plocka fram databladet
Där efter söker jag på RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR, där jag ska sätta GPIOA register aktiv.
RCC->AHB1ENR |= (1<<0);
Nu söker jag på att sätta vilken inställning D13 ska ha på GPIOA. I detta fall vill jag att D13 ska vara OUTPUT. Då hittar jag GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..E and H)
GPIOA->MODER |= (0<<27) | (1<<26);
Nu vill jag tända och släcka LED. Då söker jag efter GPIO port bit set/reset register (GPIOx_BSRR) (x = A..E and H)
GPIOA->BSRRH |= (1<<13); // Tänd
GPIOA->BSRRL |= (1<<29); // Släck
Men då har jag ett litet problem. Det fungerar utmärkt att bränna in koden, tills jag glömde | i denna kod
GPIOA->BSRRH = (1<<13); // Tänd
GPIOA->BSRRL = (1<<29); // Släck
Jag brände in koden och sedan fick STM32 något fnatt och jag "loggades" ut från den. Jahapp, tänkte jag. Nu får jag bara detta meddelande när jag försöker bränna in kod
STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 5.1.0
Copyright (c) 2018, STMicroelectronics. All rights reserved.
Starting server with the following options:
        Persistent Mode            : Disabled
        Logging Level              : 1
        Listen Port Number         : 61234
        Status Refresh Delay       : 15s
        Verbose Mode               : Disabled
        SWD Debug                  : Enabled
Target no device found
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: No device found on target.
Datorn känner utav min ST-Link och annars verkar det inte vara något problem. Men finns det något sätt att nollställa min uC?
Mr Andersson
Re: Hur nollställer man en STM32?
Inlägg av Mr Andersson »
Ändra koden så du inte pillar på SWD-pinnarna. (läs databladet och kolla vad PA13 gör)
Bygla BOOT0 till VDD.
Flasha om.
Ta bort bygling.
Notera att arduinos D13 är PA5.
Al_Bundy
Hej! Det är PA5 jag håller på att blinka med, dvs D13 i bilden ovan i post #1.
Jag testade bygla VDD till BOOT0 och bränna över ett helt tomt projekt.
        Logging Level              : 1
        SWD Debug                  : Enabled
Waiting for debugger connection...
Debugger connected
                        STM32CubeProgrammer v1.3.0
Log output file:   /tmp/STM32CubeProgrammer_XhufaR.log
ST-LINK SN  : 066EFF363732594D43183143
ST-LINK FW  : V2J32M22
Voltage     : 3.25V
SWD freq    : 4000 KHz
Connect mode: Under Reset
Reset mode  : Hardware reset
Device ID   : 0x433
Device name : STM32F401xD/E
Device type : MCU
Device CPU  : Cortex-M4
Memory Programming ...
Opening and parsing file: /
  File          : /
  Address       : 0x08000000
Erasing memory corresponding to segment 0:
Erasing internal memory sector 0
Download in Progress:
File download complete
Time elapsed during download operation: 00:00:00.655
Verifying ...
Download verified successfully
Debugger connection lost.
Shutting down...
:) Tack! Nu fungerar den igen.
Al_Bundy
Nu testade jag bränna över min kod och noterade felmeddelandet.
Jag följde en person på Youtube som visade hur man ska styra GPIO pinnarna. Han hade dock en annan IDE och annan uC, men jag tänkte att det ska inte vara någon skillnad. Bara andra nummer.
Skillnaden mellan hans kod och min kod är att jag använder RCC->AHB1ENR och han använder RCC->APB2ENR. Alltså skillnaden var H mot P.
Sedan använder han
GPIOC->CHR
när jag använder GPIOA->MODER. Hans LED är på GPIOC, medan min är på GPIOA. Men skillnaden här var CHR mot MODER.
Sista skillnaden är att jag använder GPIOA->BSRRH och GPIOA->BSRRL när han använder endast GPIOC->BSRR.
Orsaken varför jag valde MODER istället för CHR har med att det fanns inte CHR i mitt datablad. Vart tror ni jag har gjort fel någonstans?
Notera att detta är absolut första gången jag programmerar med register. Jag är oftast van att hålla på med HAL-lager.
#include "stm32f4xx.h"
int main(void)
  // Init the clock for GPIO A
  // Config the D13 on GPIOA
  /* Infinite loop */
  while (1)
	for(int i = 0; i < 5000000; i++)
        Logging Level              : 1
        SWD Debug                  : Enabled
Debugger connected
Log output file:   /tmp/STM32CubeProgrammer_WuG3mu.log
Voltage     : 3.25V
SWD freq    : 4000 KHz
Device ID   : 0x433
Device type : MCU
  File          : /
Time elapsed during download operation: 00:00:00.613
Verifying ...
Error in executing 'cont' command ...
CM4 Failed to read all registers
FAILED to REGISTER Values from the target
Target is not responding, retrying...
Shutting down...
Mr Andersson
Al_Bundy skrev:Hej! Det är PA5 jag håller på att blinka med, dvs D13 i bilden ovan i post #1.
Nej det är PA13.
Al_Bundy skrev:
Men nu vet du iaf hur man startar bootloadern. :) Det är i princip omöjligt att bricka en STM32.
Alltså...
Hur är det tänkt att fungera? Det där (0<<27) fyller ju ingen funktion, en bit som OR:as med noll behåller sitt värde.
OR kan man använda för att ett-ställa en bit, men för att nollställa så måste man köra AND med inversen (d.v.s. & ~(0<<27) eller nåt sånt)
Mr Andersson
Dina BSRR är också fel.
Jag har strukit över bit 31-16 för STs SDK delar upp registret i två 16-bits fält, så använd bit 0-15 för bägge pseudo-registren.
För att sätta pinne 5 hög GPIOx->BSRRH = (1<<5);
För att sätta pinne 5 låg GPIOx->BSRRL = (1<<5);
Använd =, inte |=. Registret är write-only så det finns ingen gammal data att läsa tillbaka.
Al_Bundy
Okej. Nu testar jag. Ger återkoppling snart!
Al_Bundy
Mr Andersson skrev:Dina BSRR är också fel.
Jag har inga BSRR i min kod. Mitt datablad skrev BSRR, men min IDE ville visa BSRRL och BSRRH :)
Nerre skrev:Alltså...
Tittar man på databladet så för att beskriva en utgång så måste man sätta 01, alltså är 0<<27 också 0. Jag bara skrev ut den bara för att följa databladet :)
Nej det är PA13.
Al_Bundy skrev:
Okej. Då vet man det! Tackar! Trodde 13 var utgången, men det kanske var PA5 man skulle kolla på, dvs 5:an.
Nu blinkar det för mig :)
int main(void)
  GPIOA->MODER |= (0<<11) | (1<<10);
  /* Infinite loop */
  while (1)
      GPIOA->BSRRH = (1<<5);
      GPIOA->BSRRL = (1<<5);
Al_Bundy
Nyfiken fråga? Hur vem man vilken bitoperatör man skall använda sig av? ^=, |=, = osv
Vi kan ta detta exempel. Pull-up och pull-down register. Jag vill ha en pull-down på min ADC, av ren säkerhet. Då är det 0x02 som jag måste använda för att få binärt 10.
Om jag vill skriva till PUPDR2[1:0] så måste jag väll skriva en kod som lyder:
GPIOx->PUPDR |= (0x02 << 4);
Alltså jag flyttar binärt 10 till 100000.
Nu är |= av en ren gissning.
Att skriva A |= B är samma sak som att skriva A = A | B och fungerar (som Mr Andersson säger) bara om A kan läsas.
Om det är ett register som enbart kan skrivas så måste man skriva ALLA BITAR varje gång.
Om du bara skriver med 0x02 << 4 så kommer du bara sätta en bit, alla andra bitar kommer att skrivas med noll.
Du måste alltså konfigurera allting i samma skrivning (om det inte går att läsa ut registret).
Al_Bundy
Det förklarar blinkningen.
Hur vet man om man kan endast skriva eller läsa till registret? Självklart står det i databladet. Men i vilken avdelning?
Japp. Bara en bit, vilket jag också vill att det ska bli :) Då sätter jag pull-down på PUPDR2.
Mr Andersson
Det beror ju helt på vad du ska göra.
a = b skriver över hela registret med valfritt värde.
a |= b sätter alla bitar som är 1 i b till 1 i a. 0:or i b ger ingen ändring i a. Kan inte ändra 1 till 0.
a &= b sätter alla bitar som är 0 i b till 0 i a. 1:or i b ger ingen ändring i a. Kan inte ändra 0 till 1.
a ^= b inverterar alla bitar i a som är 1 i b. 0:or i b ger ingen ändring i a.
I registerbeskrivningarna finns det en rad med r och/eller w.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Al_Bundy skrev:
Det där kommer bara funka om värdet på bitarna du försöker skriva till är 0x00 eller 0x02. Du påverkar alltså bara en bit inte två som du önskar...
Så det är ingen universallösning...
Al_Bundy skrev: Japp. Bara en bit, vilket jag också vill att det ska bli :) Då sätter jag pull-down på PUPDR2.
Ja, om du vill att alla andra bitar ska vara noll så är det ok. Men om du vill sätta flera pull-down så måste du alltså sätta alla vid samma skrivning, annars kommer bara den sista du skriver att "ta", eftersom du skriver både ettor och nollor varje gång. Så om du bara skriver en etta så skriver du resten med nollor.
Det man normalt gör är att man "bygger upp" en variabel med det värde man vill ha och sen skriver den till registret.
Börja med att sätta variabeln till noll.
Använd sen =| för att ettställa alla de bitar som ska vara ett.
Sen skriver du variabeln till registret.
