F11
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
F11
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är F11 den minst använda och missförstådda tangenten i alla webbläsare?
Helt plötsligt behöver man inte köpa en större skärm!
Bara trycka på F11!
Hur gör du? Om du inte som TomasL tycker att den är helt meningslös. Om det nu ligger i rätt avdelning. Kanske inte borde finnas som fråga!!
Mickecarlsson
Re: F11
Inlägg av Mickecarlsson »
Som hacker finner jag att F12 är lika bra 8)
Men jag använde F11 ofta.
Re: F11
Jag har rensat ner storleken på verktygsfält etc så F11 ger inte mig så mycket större utrymme. 2 cm upptill verkar det vara på min 22-tums skärm, då är det alltså 1 cm flikar och sen 1 cm med adressfältet och lite knappar.
Re: F11
Samma här, jag har redan trimmat ner storleken så F11 ger knappt nåt av värde, förutom att jag blir irriterad när saker jag vill ha framme försvinner.
99 av 100 gånger jag trycker på F11 gör jag det av misstag :)
guckrum
Re: F11
Inlägg av guckrum »
Bara trycka på F11!
Hur gör du? om det nu ligger i rätt avdelning.
Jag använder en "tiling window manager", i mitt fall Awesome (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Awesome ... hanterare)). Finns som deb-paket.
Jag kan fokusera på att jobba, och behöver inte hela tiden flytta handen från tangentbordet till musen. Mina fönster är typiskt maximalt stora, och skärmen är fri från junk. Värt en titt, men kanske inte för alla :)
Jolles
Re: F11
Inlägg av Jolles »
Har kört awesome några år men tröttnade för 5-6 månadersedan på diverse grafikrelaterade problem så det blev ett latare alternativ :-) Men jag saknar tiling-funktionaliteten i gnome...
Min modell är en sekundär 27" skärm på höjden - den visar webläsaren, då blir det stort så det räcker.
I terminalen är mitt självklara val tmux, en fantastisk trevlig multiplexer, då gör (jag) [ctrl+s z] för att få fullskärm på valt terminalfönster.
Re: F11
Hur gör du?
Köper större skärm om behovet uppstår.
Dock gäller detta med F11 enbart webbläsare, mig veterligen inte i några andra program, så den är i mitt tycke rätt meningslös och irriterande.
guckrum
Re: F11
Inlägg av guckrum »
@Jolles: Du TMUX, mig GNU Screen.
Jolles
Re: F11
Inlägg av Jolles »
Jo jag har screen också, men i förhållande så är den ganska begränsande.. så ibland blir det att jag öppnar screen i tmux :)
limpan4all
Re: F11
Inlägg av limpan4all »
På min 55tums 4k skärm så finns inte behovet...
swesysmgr
Re: F11
Inlägg av swesysmgr »
TomasL skrev:
Hur gör du?
Visual Studio Code maximerar fönstret och döljer menyerna med F11. Step i debuggern är samma tangent så det händer ibland att det blir oavsiktlig maximering om man glömt starta den först :)
Jan Almqvist
Re: F11
Inlägg av Jan Almqvist »
GIMP har ett fullskärmsläge som aktiveras med F11.
