Mikro högtalare
Adaene
Mikro högtalare
Inlägg av Adaene »
Hej! Behöver lite hjälp med en komponent lista, jag håller på med ett projekt på skolan.
Tanken är att få en så liten som möjligt högtalare (90-120db) spela en hög ton med så få och små som möjligt komponenter. :humm:
Helst ska det inte krävas för mycket volt heller utan batteriet behöver oxå vara minimalt i storlek.
Tack för all hjälp! :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Mikro högtalare
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej och välkommen till forumet!
I en skrotad Laptop, finns det små energiska högtalare.
Ton kan du fabricera med hjälp av en liten Arduino eller motsvarande!
Om du inte har en slik liten högtalare kan du skicka pm eller eposta mig så kommer ett litet kuvert med en slik tingest!
Adaene
Re: Mikro högtalare
Inlägg av Adaene »
Tack för svar! Tänkte mig i form av att tonen genereras av t.ex en resistor eller liknande då det ska va så litet som möjligt.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Mikro högtalare
Inlägg av Hobbyisten »
Kolla på "astabil vippa" :)
Re: Mikro högtalare
Det går väl att bygga en oscillator med enbart en transistor (och några motstånd och kondingar), men sen ska ju högtalaren drivas också (det behövs alltså troligen en förstärkare). Men det går ju att bygga en enkel klass C.
Googla på "one transistor oscillator" och "class C amplifier".
Enklare än så lär det inte gå att göra. Enbart en resistor kan inte generera nån ton.
Högtalarens induktans kan eventuellt användas i oscillatorn, men det är tveksamt om du får tillräckligt starkt ljud av det.
opampen
Re: Mikro högtalare
Inlägg av opampen »
Adaene skrev:Tack för svar! Tänkte mig i form av att tonen genereras av t.ex en resistor eller liknande då det ska va så litet som möjligt.
För att en ton ska kunna genereras krävs det fler komponenter än bara en resistor!
Här ett exempel på en oscillator med den klassiska 555:an som även kan driva en liten högtalare direkt. Om du tittar lite längre ned på hemsidan ser du hur du kan räkna
ut frekvensen på tonen du vill ha! Det är en enkel lösning och så mycket mindre blir det inte om du vill ha både oscillator och någon form av förstärkning!
https://www.electronics-tutorials.ws/wa ... lator.html
Om du i alla fall vill ha en förstärkare efter rekommenderar jag en enklare klass AB-förstärkare som kan förstärka upp signalen. Där kan du klara dig med endast tre transistorer
några motstånd och några dioder! https://www.electronics-tutorials.ws/am ... ifier.html
Klass C-förstärkare kan också fungera! Men undvik klass D-förstärkare eftersom dom är mer komplicerade att bygga och kräver fler komponenter!
mAVRick
Re: Mikro högtalare
Inlägg av mAVRick »
Nu stod det ju uttryckligen 'högtalare', men om det inte är ett hårt krav, så lär en piezosummer ge en större ljudvolym / storleksratio.
T.ex. https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... -db-p64445
Re: Mikro högtalare
kolla på en brandvarnare, där finns lämplig piezo element
SeniorLemuren
Re: Mikro högtalare
Inlägg av SeniorLemuren »
En mobiltelefon innehåller ju en ganska liten högtalare.
