Obekant märkning av logik-chip.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Köpte 40st "National Semiconductor Corp - 74LS00" men alla är märkta:
[logga] +2598
8533 A M
Man kanske kan gissa att 8533 är tillverkningsår och vecka men +2598, hur blir det 74LS00? Vem är det som gjort dessa?
Har testat logikfunktionerna hos samtliga och så långt är de godkända.
MadModder
Re: Obekant märkning av logik-chip.
Inlägg av MadModder »
Det är ju National semis gamla logga, men den enda 2598 jag hittar är LM2598, och det är ganska fel.
Har du en likadan ESD-matta som jag tro? :D
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jo, jag hittade också switchern - men den testar som sagt som en 74*00 (eller krets med motsvarande logik).
Får väl testa om den funkar där den ska användas...
Kanske andrasortering, en sats felmärkta kretsar, som nån fått tag på? (Om det nu är samma tillverkningsår och månad på alla.)
rvl
Inlägg av rvl »
Eller egenmärkta för nån storköpare?
Henry
Inlägg av Henry »
Tror också det sistnämnda så att ingen kan identifiera vad det är för kretsar och göra en likadan sak.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Tanken slog mig med men jag tyckte det var bäst att rådfråga experterna.
Har inte stött på det förut.
En klassiker är väl att fila bort märkningen men det är väl inget för någon som köper stora volymer.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Är det ett akademiskt problem ? Logiken i dem fungerar ju sa du ju.
gkar
Inlägg av gkar »
Att de funkar nu är ingen garanti att det är rätt krets.
Det finns säkert 10 olika varianter som har samma logikfunktion men olika elektriska parametrar.
Vilket företag har du köpt dem av?
e5frog
Inlägg av e5frog »
@gkar, nybörjarnörd - jo, det finns flera med samma logik-funktion sen finns det diverse varianter... man kan kika på t.ex. Wikipedia för att få ett hum om varianterna på NAND-logik. Open-collector, schmitt-trigger, driver bla bla...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7 ... d_circuits
e5frog
Inlägg av e5frog »
En följdfråga:
Hur kan man kontrollera om kretsen är densamma som en 74LS00?
MadModder
Kolla vid vilka spänningsnivåer saker händer på ingångarna och jämför med datablad för 74LS00. Kolla driv-/sänkförmåga på utgångarna, samt stig- och falltider. Det är väl det jag kommer på nu. :humm:
e5frog
Inlägg av e5frog »
Kopplade ihop två NAND-ingångar och mätte utgångens och den gemensamma ingångens spänningar.
Följande resultat, kommentarer önskas.
MadModder
För LS TTL ska ut vara i det närmaste noll om in är minst 2V. Det är den ju så där stämmer det.
Ut ska vara absolut minst 2,5V när in är 0,8V eller lägre. Typiskt 3,4V. Det stämmer också.
In får aldrig vara mellan 0,8 och 2V för där kan ingen bestämd utnivå garanteras. Det ser också ut att stämma.
Så långt allt väl enligt spec.
En utgång ska (teoretiskt) precis på gränsen kunna driva 20 ingångar utan att falla utanför spec. Lite jobbigt att testa bara. :D
