Videos som förklarar olika audiokretsar.
bassinphase
Inlägg av bassinphase »
Vill lära mig om hur t.ex audiofilter fungerar.
Söker efter tips på videos etc som förklarar minsta lilla komponent, varför den sitter där och dess funktion.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Videos som förklarar olika audiokretsar.
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag skulle säga: SÖK! Det finns massor därute, troligen video men också sajter som förklarar filter ganska detaljerat. Å andra sidan,om du pratar diskreta filter (L, R och C), har du bara att lära dig vad de tre komponenterna gör med en signal för att förstå hur mer komplext sammansatta filter funkar. :idea:
Så frågan, hur mycket elektronikkunskap har du idag, är till stor del befogad.
bassinphase
Jag är ganska novis, men jag har jobbat som ljudtekniker i nästan trettio år.
Svårt att hitta videos mellan (kondensator är som ett batteri) och när det blir en massa ekvationer.
Lite svårt att förstå t.ex exakt vad en resistor gör tilsammans med en kondensator, typ ngt med att den inte laddar upp eller laddar ur helt beroende på vart resistorn sitter, men jag vill förstå bättre hur detta påverkar frekvenser etc.
HUGGBÄVERN
Jag har inga tips. Lärde mig det här på 70-talet och enda gången jag söker efter filter av något slag är det för att jag är lat och vill ha en färdig tabell eller javascript som ger mig värden jag söker.
Kolla sådant här:
https://www.youtube.com/results?search_ ... +explained
opampen
Inlägg av opampen »
För att förstå hur ett filter fungerar måste du ha en del teori förts! Det räcker inte att bara titta på några videos. Framförallt när du verkar för att
sakna grundläggande kunskap i elektronik! Du måste förstå vad ett motstånd och en kondensator gör i ett filter! Hur det hela fungerar i teorin!
Sen kan du titta på videos! Viktigt att göra sker i rätt ordning!
Jag rekommenderar en bok du kan börja med sen kan du alltid gå vidare med annat som är mer specialiserat!
Titta på länken: https://www.adlibris.com/se/bok/grundla ... 9147105328
