1865 laddning
hsp1
1865 laddning
Inlägg av hsp1 »
Har 4 1865 parallellt kopplade från en Powerbank
Hur ladda utan speciell laddare
Kan man ladda med en 12v 500ma ac/DC och använda timer och kolla volt efter 1h osv
Är på Ca3.8v nu
larky
Re: 1865 laddning
Inlägg av larky »
Nej.
Skaffa en riktig laddare. Finns för 50 kr på ebay.co.uk
ie
Re: 1865 laddning
Inlägg av ie »
Kolla denna. https://www.youtube.com/watch?v=A6mKd5_-abk
Visar hur man kan ladda med ett labbaggregat.
Henry
Re: 1865 laddning
Inlägg av Henry »
Dessa batterier laddas först med konstant ström som är det samma som deras sammanlagda kapacitet, lägre ström går bra det kommer bara att ta längre tid. När spänningen når 4.2V så skall det gå över till konstant spänning och när strömmen gått ned till runt en 10 - 5% så anses laddningen vara klar.
Detta är sättet som dessa typer av batterier skall laddas efter för bäst säkerhet och kapacitet. De kan annars tas när de nått upp till 4.2V men då har man förlorar runt 20% i kapacitet.
Om du missar att kolla de precis när de når 4.2V och de fortsätter att laddas över detta kan de i värsta fall börja brinna och det kan gå snabbt så att kolla lite då och då är absolut inte rekommenderat med dessa typer av batterier utan någon kontrollkrets eller CC/CV labbaggregat!
hsp1
Re: 1865 laddning
Inlägg av hsp1 »
Då får dom vänta till laddare finns
Och håller de laddning är de ju ganska ok
Fick ny Powerbank på garanti och var fel på elektronik och ej batterier men kanske tog skada av tidigare fel.
Har en Mjx drönare med något som kallas ballanc Charger en liten låda med usb ingång max 2 amp och till batterier 2 x3.7
Det går väl att använda den eller en annan till en enklare mjx med utgång från laddare till vägguttag.
De boxar med display och många in och utgångar är väl bäst av känt märke
Har själv försökt löda kablar på 2032 till datorn och fast bra lödkolv och extremt kort lödtid så small ju det och lukta ej bra så li-po explosion är något man bör undvika i 1865 storlek.
De färdiga 1865 packar är väl mördade med maskiner
Har tidigare lödat mycket bl.byggt en förstärkare till stero innan bra billiga fanns att köpa men att löda dessa små bomber är nog inget för mig trots lyckas med ni-ca med lödöron men li-po brinner betydligt värre och farligare gaser
Henry
Re: 1865 laddning
Inlägg av Henry »
Utspänningen från en laddare för 4.2V Li-pol måste vara en som ger 4.2V max om det är för ett batteri eller som i ditt fall flera parallellt. Används en laddare som är för seriekopplade batterier och du kopplar den till de parallellkopplade så är risken överhängande stor att de börja brinna. Är det en laddare med display så skall den säga till om detta och inte ladda och dessa går normalt att ställa om till att ladda en eller flera i serie.
