STL skapad i Blender syns inte i FlashPrint
Allt som rör 3D-skrivare.
kentb
Inlägg av kentb »
Detta är mitt första 3D-projekt och jag tror vissa som minns kan föreställa
sig den kamp det är att använda Blender som nybörjare. Men det går framåt :)
Jag har gjort en tuschmall i Blender för att med en märkpenna lätt kunna märka
upp laddare och annat. Men nu när jag vill skriva ut och laddar STL-filen i
FlashPrint så syns absolut ingenting.
Kan någon ge mig en ledtråd vad jag gör för fel?
anrhm
Re: STL skapad i Blender syns inte i FlashPrint
Inlägg av anrhm »
Du behöver skala upp den rejält. Den är enligt Fusion 360 0,5mm lång.
Om du zooomar in maximalt i Flashprint så ser du den mitt på byggplattan.
kentb
Inlägg av kentb »
Tack!!! Jag kunde skala upp den i FlashPrint 1000%
Underligt, jag var ju noga med att jobba i "metrics" i Blender och där är
den då 10 gånger större måtten 10x50 mm .....
Utskriften på min FlashForge Finder blev oanvändbar men jag kämpar på
med att försöka lära mig.... ;)
larky
Inlägg av larky »
Att det blir fet har förmodligen att göra med toleranserna vid export till STL. Se till att den är tillräckligt stor hela tiden så borde det bli bättre!
LHelge
Inlägg av LHelge »
STL innehåller ingen information om enheter. De flesta slicers utgår från att STL-filen är i millimeter. Blender sparar den i Meter.
Skickat från min ONEPLUS A6013 via Tapatalk
