Editera postprocessor till Fusion360
stefanden
Inlägg av stefanden »
Finns det någon här som kan med att editera postprocessorer till Fusion360?
Jag har lyckats att ändra på några grejjer så den funkar att använda men skulle vilja lägga till några extra rader vid vissa kommandon osv och får inte detta riktigt att funka då jag inte är insatt i hur Javaprogrammering funkar.
Tänkte jag frågar här innan jag vänder mig till de utrikiska forumen ;)
Jag bifogar posten nedan med kommentar vad jag skulle vilja ha ändrat, posten är för övrigt till ett Heidenhain TNC150(modifierad TNC155 post)
Mvh Stefan
Krille Krokodil
Re: Editera postprocessor till Fusion360
Inlägg av Krille Krokodil »
Om du klipper ut de avsnitt som ska ändras så finns här gott om folk som kan hjälpa dig med Java-biten.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är inte så svårt. Om man kan det hehe, jaha det var ju det också.
Språket är inte Java utan JavaScript.
Lägg upp nån bit av kod du funderar på och vad du vill den ska göra.
stefanden
Jag bifogar lite bilder på hur jag skulle vilja att det ser ut och hur det ser ut, vad gäller varvtalsvalen så har jag inte den blekaste vart det skall ändras i posten? antagligen i samband med "spindel clockwise M3" "spindel counterclockwise M4"
Kan nog stämma att det är Javascript :P är mer eller mindre totalt nollad vad gäller sån programmering XD
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag förstår inte vad raderna gör så here we go.
Rad 22 skrivs ut i den sista writeblock-anropet.
Du kan helt enkelt lägga
writeBlock(" Z+0,000 M91"); före det anropet, och
writeBlock("M00"); efter.
Spara och testa. Ingen kompilering eller annat meck behövs.
Med reservation för att jag missuppfattat vad som ska stå där.
stefanden
Hade fått ett PM från Uttis igårkväll där han hade ändrat .txt filen och den spottade ut exakt det jag ville ha så jag är mer än nöjd för tillfället ;)
Angående det med växlarna så klarar jag mig utan det som det är nu, var mer ett lyxproblem ;)
//Stefan
