Blev lite sugen när jag såg Xerxes tråd om den riktigt häftiga projekten på att försöka bygga en liknande LED matris som även kan detektera ljus..... har googlat en del men hittar inget vettigt... LEDen genererar ju en spänning när den blir belyst, men om man även ska mata dioden med en spänning för att få den att lysa, hur gör man då för att detektera den genererade spänningen, använda en opamp som komparator kanske?
Koppla av den med en bra konding - förstärk det du där får med en OP och du har en hygglig fotodiod. För att få bra prestanda så se till att matningen till dioden är så ren som möjligt och HP-filtrera gärna utgången så du slipper en del av matningsspänningsripplet (och även 100 Hz - brum ifrån lysrör)
cyr: missade att de hade använt en tvåfärgad matris.... då blir det hela ganska mycket lättare...
Vilken metod man ska använda antar jag beror på vad man ska använda den till, och eftersom jag inte har kommit fram till det får jag väl ta och fundera ett tag... men tack för er hjälp, nu vet jag iaf hur det går till
Som sagt, jag har försökt bygga en likadan, om det är LED-matrisen som "touchpad" vi snackar om. Projektet har dock hamnat på hyllan tills vidare då jag inte kom längre än att endast detektera korrekta y-koordinater.
Jag använder två helt vanliga röda 7x5-matriser, två ULN och en Mega16/32.
Om man ska använda en lysdiod som en effektiv fotodetektor så är det en fördel om man läst på son halvledarkomponentfysik, som jag råkar göra just nu. Genom att backspänna en lysdiod gör man rymdladdningsområdet större och PN-övergången blir då mycket effektivare på att "fånga upp" de inkommande fotonerna.
Edit: Bild
varför skulle man inte kunna ha alla tända när man ska mäta? som jag har förståt det så reagerar de bara på ljus som har kortare våglängd än LEDen, så de andra LEDsen borde ju inte störa på något sätt..
Ja gjorde precis som Jeff verkar göra, scannar igenom alla LEDs. Jag tänder alla LEDs utom en i varje kolumn och läser av den som inte är tänd. Allt går så klart fort som tusan, så matriserna ser ut att lysa konstant.
Om man tänker efter är det ett mirakel att den faktist fungerar så bra som den gör ändå. En röd LED tar emot rött ljus, vilket ger en mycket låg absoption. Sen jobbar mina LED svagt framspända under mätningen, vilket inte heller är optimalt. Trots detta är resultatet stabilt.
länken som matseng postade va väldigt lärorik, nu borde det inte vara några direkta problem med att få det att fungera (förutom kanske att skriva mjukvaran). Man kanske ska ta sig ett försök, kostar ju inte så mycket med ett par led matriser....
Skulle ju va riktigt snyggt att använda sig av det som tryckknappar i hemmabyggen, så har man en färgad film över dioden med genomskinlig text... så om man nuddar texten så "trycks" knappen in....
