Numitron fundering
Tompagberg
Numitron fundering
Inlägg av Tompagberg »
Hej,
Jag kan inte mycket alls om elektronik men tycker det är väldigt spännande och vill lära mig mer. Jag har en fundering om någon annan kanske har gjort något liknande.
Jag undrar om det är möjligt att "få ihop" ett Numitron visare med tex en volymratt (potentiometer)?
Så när den är vriden ner på 0 så visar även röret/lampan 0 och upp till 9.
Det kanske är väldigt avancerat men jag tänkte höra om någon vet.
Mvh; Thomas
Re: Numitron fundering
Självklart går det!
Numitronen är ju en 7-segment glödlampa i grova drag och det finns olika sätt att lösa detta på.
Den fysisk enklaste är att ta en µC (microcontroller) som styrkrets, den kan omvandla spänningen man kan få ut ur potentiometern till steg 0 till 9. Detta värde slås upp i en tabell över vilka segment som ska drivas och kastas ut på utgångarna med drivsteg (7 transistorer) på.
Sedan är det bara att skriva programmet...
Ett annat - mer fysisk komplicerad men utan programmering - sätt kan vara att ta en drivkrets för numitronen (eller 7 transistorer + 7-segment dekoder) varefter man ska omvandla spänningen till digitala värden som sedan kan matas in i drivsteget. Denna omvandling behöver bara att ha 4 bit varför det kan klaras med 5 st op-amp, lite motstånd och transistorer.
Tompagberg
Tusen tack för ditt svar!
Det lät nog en aning avancerat för mig att få ihop tror jag då jag i princip bara kan följa enkla scheman :).
Men då vet jag att det går och någon gång i framtiden så kanske man kommer dit så man även kan detta!
Jo, det är inte helt "bara".
Men det finns 7-segment drivkretsar, t.ex. HEF4543, HEF4511 och liknande som kan styra displayen.
Och de kretsar tar in binär information, 4 bit, och då är det "bara" frågan om att skapa de 4 bit.
Det kan t.ex. ske vid att ha 4 st brytare som man slår på/av efter tycke och låtar dom styra data till displaystyrningen.
Potentiometern är en lite besvärlig komponent i detta då den är analog och det behövs digitala signaler.
BJ
Inlägg av BJ »
Icecap skrev:det kan klaras med 5 st op...
Behövs det inte 10 stycken?
Nej. Vid att bygga ett modificerat successive approximation register kan man klara det med en op-amp som drivsteg och sedan 1 st op-amp per bit - ihop med en transistor per op-amp.
Tompagberg
Rätta mig om jag har fel.
Men visst är det här ungefär ett rimligt schema?
Cirkeln har jag gjort där jag antar att potentiometern skulle klämmas in om det är möjligt såklart.
Ser rätt ut - möjligen är motstånden mellan 4511 och numitronen för höga i värde men det får testas fram.
Att göra om potentiometern till digitala data blir ganska mer besvärligt, det är ju en analog enhet och det behövs digitala signaler vilket gör att det måste bli en form av Analog-till-Digital omvandling.
Enklast (räknad i antal kretsar) är ju µC-lösningen - men vägen kompliceras av programmeringen om man inte är van vid den delen.
Men det kan kanske vara ett bra tillfälle att starta?
Kan man ersätta potentiometern med en encoder?
Om encodern har minst 4 bit data ut: Ja.
Om encodern har vanliga fas-skiftade pulser ut: Ja - men bara via en 4-bit räknare med upp/ner.
Tompagberg
Det som kan strula till allt totalt och får det hela att spricka är att potentiometern också ska vara en fungerande volymkontroll :/
Det är bara att glömma!
Eller nej, det kan gå men det måste betyda ett ganska avancerat kretslopp eller en skarvning av axeln så att du får ut pulser.
Det kan göras med 4 st optogafflor och en plastskiva med binär data som monteras på axeln.
Tompagberg
Ja där sa du ju nåt! Det var ingen dum idé med att montera en skiva på axeln! Då är ju egentligen potentiometern ointressant i detta sammanhang, mer hitta en mekanisk lösning på det hela.
Det skulle ju ev kunna gå kanske om man använder en koncentrisk potentiometer och monterar ihop båda vreden med varandra så det bara blir 1 vred.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Om det bara sitter 1 pot där idag, byt ut den mot ene stereo pot.
Tompagberg
Ja precis det kan man ju göra! Då är det "bara" det sista problem som återstår att få räknaren att svara på potten.
