Modifiera larm från växthus.
Har en temperaturregulator som används för att larma när temperaturen i växthuset blir för låg.
Signalen från regulatorn går, via ett relä, vidare till en mobil som ringer upp ett förprogrammerat nummer för att larma.
Problemet är att regulatorns utgång, och därmed även reläet, ger en konstant slutning tills temperaturen stigit över inställd larmtemperatur och mobilen vill bara ha en puls för att ringa upp.
Förslag på hur att lösa detta?
Borde väl gå med en 555:a men kanske finns det något enklare sätt?
Tillgång till 12V finns.
- FormerMazda
Re: Modifiera larm från växthus.
Enklare än en 555a?
Du kan ju behöva en viss längd på signalen, och då vore det ju kul att kunna trimma lite på din krets.
Men en "lösning" som ger en jäkligt kort signal iallafall är att dra ett relä med utgången. Det relät släpper igenom signalen genom sin NC-kontakt.
Så när det larmar går signalen genom larmprylen genom nya reläts NC, men bryts så fort det relät drar. Kan ju kanske gå att fördröja det nya relät med nån RC koppling?
Se inte denna lösning som en särskilt genomtänkt sådan.
Mja, det blir nog för kort puls för en gammal 3310:a - den behöver lite tid på sig.
Tänkte väl mera om det gick att lösa med en Arduino Nano eller liknande - eller om det finns någon färdig, enkel och billig lösning?
En transistor, en optokopplare, en kondensator, en diod och några motstånd är vad som behövs.
Signalen går genom kondensatorn och till basen av transistorn via ett motstånd.
Emitter till GND.
Dioden (typ 1N4148) kopplas efter kondensatorn med katoden till kondensatorn och anoden till GND.
Det ska finnas ett motstånd för att dra basen mot GND för att säkerställa stopp på pulsen.
Kollektorn driver optokopplaren via ett motstånd.
Denna koppling drar transistorn en kort puls när det komma ett stigande nivå på ingången.
Önskas en triggning med fallande nivå är det bara att ta en PNP istället och polvända allt.
Kan även lösas med en CMOS schmittrigger-gate, en kondensator, ett motstånd och urladdningsdioden.
Emitter till GND.
- FormerMazda
Ja det går att lösa med en arduino. Men vad är enkelt enligt dig?
Helst en färdig lösning
Växthuset ligger precis vid bostaden så det kanske är enklare att slopa mobilen och skaffa en termometer med larmfunktion och trådlös fjärrenhet - tillfälligt.
Till nästa år så kan målet vara att lära sig Arduino så man kan nyttja denna för temperaturövervakning, temp.loggning mm - uppkopplad via WiFi eller GSM-modul.
- FormerMazda
En färdig lösning of-the-shelf är nog inte så enkelt att hitta, alltså en lösning som fixar din signal.
Men du kan ju alltid fråga snällt här på forumet, jag vet inte om jag hittar nån arduino i drivorna av saker just nu, men jag skulle kunna svänga ihop nåt rätt enkelt.
En liten arduino från ebay kostar inte många kronor, och koden är ju minimal.
Beställde en Nano häromdagen men det är ju leveranstid.
Har annars två Uno men de är ju lite stora - fast duger ju att testa med iofs.
"målet vara att lära sig Arduino"
OK, du ska helt klart ha en Arduino!
Vettiga tips:
* Använd optokopplare mellan "yttervärlden" och Arduinon. Detta säkrar dig mot *POOOOF* *SUCK*
* All drivning UT från Arduinon ska ha en buffer mellan. Igen mot *POOOF *SUCK*
Vettiga tips:
