IGBT GK18G
AnteroT
IGBT GK18G
Inlägg av AnteroT »
Har fått en kinesisk batteridriven enhjuling för rep. Alla 6 utgångstransistorer är kortslutna. Hittar beteckningar GK18G och GK118. Kan dock inte finna något om dessa på nätet. Kan någon hjälpa mig?
JohnGalt
Re: IGBT GK18G
Inlägg av JohnGalt »
Är det inte MOSFETar?
Står beteckningen på själva komponenterna eller t ex på kortet? Jag hittar en controller som heter G-K118.
Kan du lägga upp bild på transistorerna så kanske det blir lättare att lösa.
AnteroT
Re: IGBT GK18G
Inlägg av AnteroT »
OK. Kan vara Mosfet. Svårt att se texten. på den högra läser jag GK18G och på den vänstra GK118.
Re: IGBT GK18G
Vad står det på raden ovanför (översta raden)? GK118 är något
annat, var den är gjort eller något... Något liknande denna?
Eller denna:
Och det ser ut som att du fick med lite av kopparbanan... :humm:
AnteroT
Re: IGBT GK18G
Inlägg av AnteroT »
Jag får det till 110N8F6. Nu börjar vi komma någonstans! Detta är tydligen en Mosfet som jag nu hittar ett datablad till på nätet.
Tack för tipset!!
