trasig vacuummasin
hörnan
trasig vacuummasin
Inlägg av hörnan »
vacuummaskin VM360 svetsar inte påsen
metric
Re: trasig vacuummasin
Inlägg av metric »
Intressant?
farskost
Inlägg av farskost »
Har du kontrollerat att sladden sitter i och att inga säkringar har gått?
Det verkar vara en sån här: https://www.granngarden.se/vakuummaskin ... /p/1200564
Hur gammal är den?
Funderar på om den använts så flitigt att värmetråden har gått av.
Det går att mäta om man öppnar den.
Om det inte finns någon garanti kvar och du vill laga den själv så kan du gärna ta foton från både insidan och utsidan.
Det går att ladda upp bilder direkt till forumet och visa i ett inlägg.
Det brukar inte sitta så värst mycket delar i såna här maskiner. Nackdelen är att delarna istället är svåra att ersätta.
(Jag hade en lamineringsmaskin som gav upp, det visade sig vara motorn som gått sönder och den var seriekopplad med värmeslingan...)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Om det sitter någon form av överhettningsskydd i serie med slingan så kontrollmät även detta.
