Råd ang. mobil IoT
rogla
Råd ang. mobil IoT
Inlägg av rogla »
Undrar om någon kan ge goda råd på mobil embedded IoT lösning med fungerande exempel.
Alltså, om någon verkligen har fått något att fungera.
Vilken HW och abonemang/SIM använde ni i så fall?
I enklaste fallet skulle det fungera med en SMS lösning men vill helst köra TCP via Cat.NB1 (Cat.IoT).
Har strulat med en Arduino Uno och SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield - SARA-R4 med uBlox https://www.sparkfun.com/products/14997.
Samt ett Hologram hologram.io SIM. Det skall roaming i Sverige men kan ej ansluta.
Fungerar att skanna av nätverket och hittar Telia men får ingen anslutning till Hologram (APN = hologram, SIM aktiverat).
Troligen roamingen som strular. Har plöjt i manualerna för R410M-02B och har hyfad koll på AT kommandona, men det verkar som jag inte lyckas aktivera roaming. Om någon fått liknande lösning att fungera är jag mycket intresserad.
/Rogla
AndLi
Re: Råd ang. mobil IoT
Inlägg av AndLi »
Spännande, jag har bara kört vanliga 3G modem och HylteSim och Telenors nya IoT för mina IoT projekt.
Men det låter ju lite spännande med dessa modem istället, och hologram operatören..
Värt att kolla in tror jag!
