Högtryckstvättsplastsömnad
Hedning
Inlägg av Hedning »
Henry
Re: Högtryckstvättsplastsömnad
Inlägg av Henry »
Och det funkade? Hade personligen nog även lagt några lager tunn glasfibermatta över det hela då det ju är bra tryck i dessa, hade ev även räckt med enbart glasfibermatta om det gjorts rätt med krafterna involverade.
jihe
Inlägg av jihe »
Är det epoxy? Fäster nog dåligt i nylonet, skulle tro att det enda som funkar är svetsning på det där. Men vi får väl se, med lite tur ger greppet i armeringen tillräckligt för att det skall funka.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Lagningen testad utan problem. Bara trådarna håller för 45-50 N(ewton)
per styck och ytan är ca. en kvadratcentimeter (= 27 bar). Inkommande
vattentryck är max 10 bar. Vanlig rostfri tråd ligger runt 210 MPa i sträckgräns,
blir 45 N på 0,5 mm tråd. Materialet i detaljen är glasfiberarmerad plast så
epoxy fäster bra. Lätt att dra av tråden när den fria änden tvinnas, det är
också därför ändarna inte är nerbockade. Man vill ju inte missa chansen till
lite åderlåtning vid monteringen. Trådarna står för hållfastheten och epoxyn
på insidan för tätningen. Försänkta hål gör det lättare att för tråden att runda
hörnen när den spänns (tvinnas).
Hedning
Inlägg av Hedning »
... glömde nämna att det är en Kärcher K5 Premium som läckte
som ett såll efter vinterförvaringen i ouppvärmt förråd.
Henry
Inlägg av Henry »
Jaså det är ingående, fick uppfattningen av utgående med tanke på materialval och uppbyggnad på gängningen man ser men blev dock lite konfunderad över alla rör där.
