Styrning av RC-servo, komponent fråga
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Hej
Jag tänker bygga denna !
Servorna ska jag styra med hjälp av denna kretsen.
Men tyvärr finns det ingen benämning i schemat på dioden, vad ska jag köpa ?
Vad är det för typ av konding ?
Senast redigerad av Göran Nilsson 13 februari 2006, 22:30:12, redigerad totalt 3 gånger.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är inget kritiskt, en vanlig polyester konding och en diod som 1N4148 eller 1N4003,4,5.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
1N4148, BAS32, BAV99 etc etc. Vad som hellst (nästan) funkar.
Konding: Keramisk eller plastfilm funkar.
Göran Nilsson
Gött, då kan jag beställa komponenterna
Tack !
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Gör en bygglogg på den Göran så man kan följa bygget :)
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
ursäkta min okunnighet men jag blev så nyfiken: vad gör kretsen? justerar hastigheten?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ser ut som en krets som ger en assymetiskt pulsad utgång, ändrar man poten så kan man troligen ändra tilltiden till mellan 1.0 och 2.0 ms och med en PRF på typ 10-50 Hz och därmed hjälpligt kunna styra positionen på ett servo. (orkar inte räkna igenom 555 kopplingen, men fuskar då jag misstänker vad resultatet skall bli ;) )
Göran Nilsson
Jodå bengt-re, du har helt rätt. Hoppas att det bättre än "hjälpligt"
När det gäller pulserna är det detta som utlovas :
This 555 circuit will provide the signal required to control an RC servo. The output is a positive pulse between about 0.9 milliseconds and 2.1 milliseconds. The off period between pulses is about 40 milliseconds. This can be shortened by reducing the value of the 3.3meg resistor.
http://wolfstone.halloweenhost.com/Tech ... html#Avail
Jag lägger upp en tråd under projekt när jag har något att visa, om ca 3-4 veckor
