Missljud i elmotor vid belastning
sopkvast
Inlägg av sopkvast »
Hej, har ett litet problem, min fläktmotor till tilluften i min lackbox har börjat gnissla och leva när man belastar den. Trodde först att det va ett lager som var trasigt men det slutar så fort man stänger av strömmen till den och den varvar ner. Kör den med frekvensare och är en elmotor som sitter i själva fläkttrumman
Fläkten är oanvänd men har stått i 7 år som reserv
Någon som kan ha någon aning om vad det är ?
Med vänlig hälsning, Martin
xxargs
Re: Missljud i elmotor vid belastning
Inlägg av xxargs »
Kan vara något mekaniskt ändå - hela rotorpaketet byter position när du gör motorn strömlös och ingen magnetism från statorerna som drar in och centrerar rotorn i motorn längre.
kan också vara vindturbulens som får något att agera orgelpipa
visselljud kan också vara något från VFC där vissa switchfrekvenser hörs tydligt.
du får spela in ljudet...
hummel
Inlägg av hummel »
Min gissning: När motorn drivs trycks axeln åt ett håll i axiell riktning och då hör du lagerljud. När du stänger av drivningen slutar trycket på lagret.
sopkvast
Nu filma jag lite på problemet, motorn som sitter nu är ny fast den har stått i 7 år, jag funderar starkt på om det är frekvensaren som jävlas, elektrikern som koppla in den sket i att det piper/tjuter i fläkten. Fick tips av firman som sålde frekvensaren att man kan programera upp pwm signal, den ligger nu på noll men man kunde ställa den upp till 30
Elman
Inlägg av Elman »
Det finns något som kallas för lagerströmmar ett fenomen som drabbar vissa installationer med FO/VFD
Små elektriska urladdningar genom motorns lager gör att lagerbanan blir som ett tvättbräda som kulorna rullar på med ett tjut ljud kan det bli.. från varit en blank yta i lagret syns det som en grå rand och under luppen små kratrar ,eller ränder på tvären... :( när man klyver det havererade lagret
Har man otur kan det gå på ett par veckor.. ändrar man motorns hastighet kan det försvinna tillfälligt en tid..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Lagerströmmar drabbar väl mest stora elmotorer? Motorer upp mot 50 kW och däröver vad jag förstår.
Lagerströmmar kan drabba alla motorer med kullager.
Motorer som man vet alltid kommer att köras med en FO kan förses med isolerade lager, eller så jordar man motoraxeln.
hur låter den om man kör den direkt på nätspänningen, utan frekvensomformare?
det är inte så ofta man får problem med lager och frekvensomformare, har haft hand om några hundra motorer med frekvensomformare och bytt lager och kollat efter problemen, men d'inte hittat några på mindre motorer upp till 20kw
dock på en specialare med 200kw
och man byter ett lager, oftast det bakre som inte har någon större belasting
sopkvast
Körde den utan frekvensomriktaren igår och den gick hur bra som helst, ska sätta dit ett filter ikväll från frekvensomriktaren till motorn. Sitter bara ett ifrån proppskåpet till frekvensomriktaren nu. Att byta lager till isolerade får jag väl göra om det inte fungerar, fortsättning följer :D
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Skulle tro att det behövs köras en motoridentifiering, vad är det för omriktare?
sopkvast
Hade ingen lycka med ett extra filter, lägger in lite bilder på motor och frekvensare. Kan man ställa om frekvensaren för att komma ifrån problemet eller spelar det ingen roll hur man ställer in den? Om någon kan säga vilket lager som är troligast att strömmen går igenom så skulle jag vara tacksam
Tack för alla svar 8)
sopkvast
Motorn
sopkvast
Frekvensare
Mindmapper
Läste igenom manualen lite. Med Fb 29 ställer du carrier frequency, sid 153 i manualen.
Kommer ljudet från frekvensaren vilket det verkar göra, enligt tidigare test, bör du kunna få en förändring genom att öka frekvensen något. Factory setting verkar vara 4kHz för din, prova öka till 6 kHz. Tänk på att högre frekvens innebär mera förluster i omriktaren. Har du små marginaler måste du ta hänsyn till det.
Se till att motorinställningarna är riktiga. Jämför med motorskylten.
Filter minskar risken för lagerströmmar. Du ska ha maximal otur om du åker på lagerskador med en så pass liten motor pga lagerströmmar. Lagerströmmar ger inte upphov till skador på en gång. Har ljudet du hör funnits från starten så är det inte lagerskador pga lagerströmmar. Fast har motorn stått oanvänd i 7 år kan det kanske finnas andra lagerskador.
sopkvast
Ställde upp den parametern till max som var 12hz och äntligen blev det tyst i fläkten, vad innebär den här parametern för motor och frekvensare, blir det mer belastning på grejerna ?
