Adress till ledsnurresida?
whynot
Inlägg av whynot »
Någon som har adressen till en sida i USA som håller på med ledsnurrer bl.a, ska heta Bink eller nånting liknande. o o o o o o o o
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Menar du ett företag som säljer eller ett hembygge?
whynot
Inlägg av whynot »
En privatperson ska det vara, hade massor av ideer och byggt många olika. Hade program till dom också. Fick tips av en kompis som naturligtvis tappat bort adressen dit.
whynot
Inlägg av whynot »
Någon som vet vad ledsnurra kallas på engelska så man kan leta lite.
cyr
Inlägg av cyr »
Kan det vara Bob Blick du menar?
Vet inte om det var han som "upfann" ledsnurran, men det var iaf den första jag hörde talas om.
Googla på "blick propeller clock" så hittar du nog massor av varianter
whynot
Inlägg av whynot »
Tack för svaret,,, var säkert den sidan jag fick tips om.
http://www.bobblick.com/techref/projects/projects.html
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
ännu en sida att lägga i Favoriter :)
Henry
Inlägg av Henry »
OT:
Länge sedan jag såg den sidan, hade jag glömt bort helt och hållet. Skall nog ta och ge mig på den där enkla klockan någon gång med PIC 16C84 som jag har för mig att jag har liggandes någonstans till ingen nytta. Sen tror jag att jag skall ta och experimentera lite med strömöverföring som är 100% kontaktlös och se hur pass bra det kan fungera.
