RC servo hastighet vs torque
nibl
Inlägg av nibl »
Hur ser sambandet mellan hastighet/kraft ut för servon (tex https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ack-p87902 )
Skulle behöva veta ungefär vilken hastighet vid 2 kg/cm last, men lyckas inte hitta någon information. Den enda info som jag lyckas hitta är max last (0 hastighet) och max hastighet utan last.
Glattnos
Re: RC servo hastighet vs torque
Inlägg av Glattnos »
Om hastigheten är viktig så kan du köpa ett bra servo, typ Savöx 20kg/cm. Dom är både snabba och starka. Ett från Kjell o Co går nog rätt slött med last på.
Det heter moment på svenska.
I databladet står det inte att det är olastad hastighet. Men jag tror att du ksn räkna med nära nominell hastighet med halv last.
