Lödteknik stora metallobjekt på kretskort.
bassinphase
Inlägg av bassinphase »
Vad har ni för teknik för att löda dit t.ex. skärmkåpa till bnc kontakt?
Man får ju värma så vansinnigt länge innan det händer ngt.
Ska man värma på kåpan också för att inte kretskortet ska ta för mycket stryk?
Tack!
Re: Lödteknik stora metallobjekt på kretskort.
Man ser till att ha lödkolv som passar till jobbet.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lägg på lite nytt tenn på det gamla först så går det mycket bättra
hsd
Inlägg av hsd »
Jag kör 440 graders spets i wellerpennan, värmer plåten först tills tennet smälter och snabbt ner på kortkopparn
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Kör förvärmning 100° (?) på den stora metallkåpan (vänd uppochner) så behöver inte lödpennan värma upp allt.
Plus att det går mycket snabbare och med bättre resultat.
En vanlig spisplatta kan vara bra. Inte induktion dock! :lol:
bassinphase
Tack för bra svar!
bassinphase
Gör ni på liknande sätt när ni löder dit BNC kontakter på kretskort, väldigt svårt att få upp temperaturen på jord.
Hur hög temperatur vågar man ha på jordstift om man inte kommer åt kretskort, tänker att man värmer toppen på benet tills tennet smälter när man håller längre ner med tennet mot kretskort/ben utan att komma i kontakt med lödkolv.
dar303
Inlägg av dar303 »
Metcalstation med en av de bredare spetsarna så tar du det mesta! Går att köpa t.ex ett MX500-system i delar på eBay ganska billigt, brukar hamna runt 2000:- för en 10.000:- lödkolv! Bästa jag haft!
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är egentligen inte frågan om hög temperatur. Behövs hög temperatur-inställning beror det på att lödpennan inte har tillräckligt hög värme-kapacitet och man riskera fördärva både komponenter och kretskort genom lyft på kopparbanor.
För de vanligaste kretskorten släpper limmet som håller kretskortsbanor vid 330-340 grader. Är det grov koppar och grova mönster så håller det kanske utan skador även om kopparen släpper.
Om lödpennan har låg kapacitet tar det så mycket längre tid att få upp rätt temperatur även om man skruvar upp temperatur-inställningen. Den långa tiden medför att så mycket annat runt om också hinner värmas, dvs det man egentligen tänkt värma förlorar värme till omgivningen, så att det bidrar till längre uppvärmningstid.
Undervärme från platta är alltid bra. Fattigversionen är en 12V/100 watts halogenlampa i en värme-isolerad ölburk nedklippt till 3 cm höjd. Maska värmeöppningen med kretskortsklipp. Justera lamp-spänningen för önskad temperatur. Även om inte effekten är så hög fungerar det riktigt bra. Det blir påtaglig turbo-effekt på lödpennan när man löder på motsatt sida.
För större kontakter i flerlagers jordplan så använder jag alltid varmluftsblåsen på 900W, och i synnerhet när det gäller avlödning av kontakt-donen.
Vid ditlödning så får värmepistolen göra grovjobbet och medans det fortfarande är varmt kompletteras lödningarna vid behov med lödpennan.
Har även en varmluftspistol på 400W, I stort oduglig då uppvärmning tar för lång tid, varvid allt runt om blir uppvärmt inklusive där man tänkt hålla med fingrarna. Det gör stor skillnad att ha ordentligt med effekt. Det enda jag använder 400W pennan till är att värma krympslang.
Kaptontejp både värmeskyddar och isolerar så att inte så mycket värme förloras till luften när man försöker värma något. Tejpen är en bra livförsäkring så man inte blåser bort andra komponenter med varmluften när man byter större BGA-kretsar men även andra typer av kretsar kan det underlätta att se till att värmen hamnar rätt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den plåtkåpan löder man gärna från komponentsidan men med en typ 100 Watts kolv med 5-10 mm spets.
Protte
Ja jag håller med e kafeman, folk tycker ofta att "man behöver 100000 grader när det är stora saker", nej, du behöver hög effekt och en penna med återkoppling av temperaturen.
Måste man brassa på tempen så har man fel lödutrustning, antingen för låg effekt, eller för kass reglering, eller båda.
hsd
Inlägg av hsd »
Skärmkåpor är såpass tunna så det räcker gott å väl med en 60W Wellerpenna, det går relativt snabbt att löda fast en kåpa mot ett kretskort
bassinphase
Tack för alla svar!
Testade med min pace avlödningsmaskin på 105w och värmde med den, funkade rättså bra.
