Söker tips på operationsförstärkare med lågt spänningsbrus
psynoise
Inlägg av psynoise »
Söker tips på operationsförstärkare med lågt spänningsbrus (en). Främst är jag ute efter en dubbel med klassisk pinout som NE5532 och många fler.
För snart 10 år sedan gjorde jag en lista (länkad nedan) där AD8599 stod sig bra. Sedan dess har jag uppmärksammat OPA1612 med liknande prestanda (en,typ = 1.1 nV/√Hz).
Dock undrar jag om det finns någon ännu bättre idag. Styckpris ska helst vara under 100 kr i småkvantiteter. Operationsförstärkare med JFET-ingång är inte av något intresse då dessa ligger mycket högre i spänningsbrus.
Jämförelse mellan op-förstärkare för audio bruk.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 14&t=36309
gkar
Re: Söker tips på operationsförstärkare med lågt spänningsbr
Inlägg av gkar »
Två parallellt?!
psynoise
Det borde gå att summera utgångarna från två operationsförstärkare och vinna förstärkning gentemot brus. Dock inget jag har testat än.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
För flera år sedan sammanfattade jag en lista över OP som någon hade testat, i en engelsk tidning vid namn SPRAT.
Hur sann och hur övernsstämmande listan är har jag ingen uppfattning om, men testen var rätt seriöst gjord.
Så här sammanställde jag det hela den gången, år 2005:
Brusmätningar av OP förstärkare
SPRAT 121 2005
Sammanställning
NF nV/rtHz
Typ nV/rtHz kategori
741 ej uppm. högt brus
TL061 42 lågt brus
CA3140 40 lågt brus
LF351 25 lågt brus
LF355 20 lågt brus
NE531 20 lågt brus
TL071 18 lågbrusig
TL081 15 lågbrusig
LM301 15 lågbrusig
OP97 14 lågbrusig
LF357 12 lågbrusig
OP07 10 lågbrusig
NE5534N 3,5 mycket lågt brus
AD743 3,2 mycket lågt brus
OP27 3,0 mycket lågt brus
OP37 3,0 mycket lågt brus
OPA620KP 2,3 mycket lågt brus
CLC425 1 ultralågt brus
LT1115 0,9 ultralågt brus
AD797 0,9 ultralågt brus
OPA847 0,85 ultralågt brus
MAX4106 0,75 ultralågt brus
Med 60 dB förstärkning (1000ggr) kan författaren fortfarande inte höra brus med AD797. Men med en TL071 kommer man mycket långt. 741 brusar som ett vattenfall.
För länge sedan var det vanligt, och populärt att parallellkoppla transistorer i ingångssteg för att få ner bruset.
de kunde handla om förstärkarsteg för moving coli pick up, ( för avspelning av LP) dessa pickuper var mycket lågohmiga , (någon Ohm) och gav mycket låg utsignal. Har sett kopplingar med upp till 8 parallella transistorer.
Då jag är intresserad av lågbrusiga mikrofonförstärkare har jag samlat på mig dessa erfarenheter. Dock har jag inte fått fingern ur att testa parallella transistorer.
Ett svagt minne finns även bland hjärncellerna att jag sett kopplingar med flera parallella OP, för att uppnå lågt brus.
Med tiden har vi dock fått lågbrusigare komponenter så metoden verkar mer eller minde ha dött ut.
Roy
SvenW
Inlägg av SvenW »
MIn gamla favorit är LT1028 som nog är ekvivalent med någon i listan oven.
Det går bra att koppla flera parallellt om man har råd.
Men är det till ljudförstärkare som inte behöver extremt låg DC-offset så går det också bra med transistorer som kanske är billigare.
Annars är standardlösningen att använda transformator.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Skall Du bygga mätinstrument ?
Frågan är inom vilket frekvensområde du behöver lågt brus. Där kan vara en stor skillnad om det är brus vid 10 Hz eller brus vid 50 kHz.
