Wordpress erfarenhet någon?
phdigital
Inlägg av phdigital »
Tjenare,
Försöker komma i kontakt med någon som har relvant erfarenhet när det kommer till WordPress och deras plugins. Försökt hitta en specifik plugin, som påminner om tabellen/listen ni kan se på denna sida Casino Guru. Kanske måste man själv bygga en sån plugin - är osäker!
Låt mig veta om någon har lite koll. :tumupp:
AndLi
Re: Wordpress erfarenhet någon?
Inlägg av AndLi »
Varför bara inte beskriva vilket plugin det är du söker så kanske någon som någon gång råkat nudda WP kan ge dig något namn?
Själv har jag inte förstått storheten med WordPress än, det är ju bara total röra med inställningar på massa olika ställen beroende på vilket plugin som faktiskt påverkar det man vill ändra... Soppa är min nybörjarkänsla...
edit: Jag kanske ska tillägga att jag började inte från scratch utan tog över en färdig site, så man har ju missat alla steg i varför olika saker används...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Min blog emigranten.eu har jag byggt med WordPress. Tyckte det var ett ganska enkelt sätt att snabbt komma igång med något. Det var ju ett tag sedan jag gjorde den så det har väl kommit en del uppdateringar och nya pluggin sedan dess.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Det finns galet många plugins till wordpress. Men det blir nog enklare att berätta om du säger vad du ska göra.
En sak med wordpress, det är rätt viktigt att hålla den uppdaterad för att undvika att man får en massa säkerhetsproblem, man kan alltså inte bara installera den och sedan låta den vara i ett år eller två utan att uppdatera (inkl. uppdatera plugins).
Mitt bästa tips är väl att hålla sig till plugins som har många användare.
Vad jag vet så autouppdaterar WP.
Gizmo:
"det är rätt viktigt att hålla den uppdaterad för att undvika att man får en massa säkerhetsproblem"
Bara för att förtydliga:
Det är inte så att det uppstår några säkerhetsproblem om man inte uppdaterar, de fanns i så fall redan där från början.
..Eller så kom de med någon uppdatering.
Men Wordpress har funnits så länge att de borde ha täppt till de riktiga problemen vid det här laget,
och om de inte har det så är det lika bra att satsa på något annat redan från början.
SeniorLemuren:
Jättebra blogg. Du är suverän på att skriva på ett intressant och underhållande sätt! Jag fastnar ofta på din sajt. :tumupp: :)
Hoppas du fortsätter även efter du har emigrerat.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cg ... =wordpress
26 säkerhetshål (3 core, 23 plugins) rapporterade hittills under 2019.
Visst stämmer det att största risken kommer från plugins och inte själva wordpress-kärnan.
Men flera av plugins:en på CVE-listan är stora projekt med höga betyg och massor av nerladdningar. Stor användarbas betyder inte automatiskt hög säkerhet.
Installera bara plugins som är absolut nödvändiga och inte bara för att det kan vara kul att ha.
Slå på automatiska uppdateringar om det inte är aktivt standard.
Håll regelbunden koll på sidor som rapporterar säkerhetshål.
