Problem med CSS i Chrome
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag håller på att bygga ett fotoalbum med hjälp av Bootstrap. Jag lägger till och editerar hela tiden i en egen CSS-fil. När jag sedan vill kolla resultatet i Chrome så klickar jag på uppdatera sidan när jag vill se de nya ändringarna, men det funkar inte alltid. Den gamla versionen av CSS fortsätter ofta att gälla tills jag går in i Chrome och raderar cachen. Går det på något vis att stänga av funktionen i Crome så att den inte använder cachen? Ibland missar man ju att rensa den och tror man gjort något fel i CSS när inte rätt resultat visas. Ett jäkla merarbete att rensa cachen varje gång man vill kolla sidan efter utförda ändringar.
anrhm
Re: Problem med CSS i Chrome
Inlägg av anrhm »
Funkar inte Ctrl+F5? Eller Ctrl nedtryckt när du trycker på ladda om?
jntron
Inlägg av jntron »
f12 -> Network -> Disable cache kanske funkar
N3M0
Inlägg av N3M0 »
Högerklicka på refresh-knappen och välj "Empty Cache and Hard Reload". Brukar funka för mig.
SeniorLemuren
anrhm skrev:Funkar inte Ctrl+F5? Eller Ctrl nedtryckt när du trycker på ladda om?
Tack! Funkar utmärkt. :tumupp:
