MiniCNC startar inte-- Nybörjarfråga?
Tja.
Tänkte nyligen att jag skulle bli en bättre människa genom att lära mig det här med CNC. Passade på att köpa en liten treaxlig fräs av typiska kinesiska sorten. Den har funkat hittills,
MEN
igår kväll höll jag på att testa lite. En bit in i körningen tyckte jag att det började köra åt helvete, och stängde helt sonika av maskinen innan den krockade. Bra så långt.
Men nu går det inte att starta. Alls. Som om det inte går fram nån ström, eller att man pajat en säkring eller motorskydd typ. Skumt. Det är inte första gången man har stängt av den på så vis, med vanliga power-on-off knappen. Det har ju funkat hittills. Men nu, icke...
Kortet heter Benbox 171206. På bilden syns USB:n och nätaggregatet på väg in. Båda funkar så långt. Men den där LED:n högst upp där det står POWER skall ju lysa. Det gör den inte. *
USB:n och kommunikation med PC:n verkar funka, dock inte något som har med motorerna att göra, vare sig stegmotor eller spindel.
Under felsökningens gång undrade man ifall själva strömbrytarknappen pajat. Inget synbart fel på den, men svårt att avgöra med multimetern eftersom man inte vet vilken väg spänningen skall ta sig vidare.
Också under felsökningens gång råkade man oavsiktligen bygla nånting, och fick den gröna dioden i överkant att lysa. En Z-limit gissningsvis, och nu går den inte att släcka. Hmm.
Även noterat att svarta, snedställda chippet alldeles till vänster om USB:n blir väldigt varm, väldigt fort.
*Jo förresten-- om man snurrar på valfri stegmotor för hand så lyser den. Så grejorna jobbar ju ihop fortfarande.
Så frågan är, vad gör man?
MEN
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: MiniCNC startar inte-- Nybörjarfråga?
Praktisk felsökning!
Koppla bort allt Testa ett G Code program med en stegmotor i taget, skifta plats och se om X Y eller Z rör sig!
När du har identifierat vilken drivare som krånglar, byt.
Aha Jag läste inte texten noga. Arduino chipet kanske är det första att byta. Har du fler själv eller sätter ut geografisk location så kanske det finns support i närheten.
Det är aldrig fel.
Det är aldrig fel.
Det där är ju en Arduino Nano. Om den blir varm väldigt fort så är den körd.Även noterat att svarta, snedställda chippet alldeles till vänster om USB:n blir väldigt varm, väldigt fort.
Men. Ta loss det blåa kortet från resten (arduinon alltså)
Anslut med usb-sladd till nån terminalfönster och se om den svarar.
Ingen extra ström, den får sitt genom usb'n.
En sån Arduino Nano kostar 1500 SEK (eller om det var 15.00 SEK).
Tack för svar.
Joo, lilla mikrocontrollern på Arduinoboarden som jag nyligen lärt mig att det heter, ser ju onekligen lite skum ut... lilla tårdroppen ut mot höger hörn känns som bränd bakelit. (jo, jag testade att göra som du sa, Hawkan. Ansluta till PC:n går ju, och den plongar till som tack. Men svara vetjante...)
Och som tur är verkar de vara både lättillgängliga och billiga. Så bra.
Jag testar med att skaffa en ny sån vid första bästa tillfälle.
Frågan uppstår dock i mitt lilla sinne, om hur det blev så här. Maskinen och kortet är i det närmaste nya. Skulle den verkligen må så dåligt av att stängas av? Det verkar konstigt.
Linköping förresten, Lasp.
- tecno
- Skype: tecnobs
Bara en undran, sitter motordrivarna rätt dvs är de rättvända?
- SeniorLemuren
Om man skjuter axlarna för fort för hand så kan det hända att drivarna får för hög spänning bakvägen från stegmotorerna och pajar. Det kan ju även dra med sig Arduinon i värsta fall.Dr. Rob skrev: *Jo förresten-- om man snurrar på valfri stegmotor för hand så lyser den. Så grejorna jobbar ju ihop fortfarande.
Edit: Var plastkåpan över elektroniken levererad med maskinen. Den ser ut att sakna fläkt. Att stänga in elektroniken i ett sådant begränsat utrymme utan kylning är inte hälsosamt. Vad som hände när maskinen började löpa amok var troligen att något av stegmotordrivarna blev överhettad och lade av.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Bra inlägg SeniorLemuren!
Var inne på det om bakåtströmmar men tänkte att det går att flytta runt med drivkretsarna. Men säkrast är att skifta Nano först!
Tack igen för svar.
Tack för den tanken också; den är värd att ta vara på. Nu hade maskinen visserligen bara varit i drift några minuter, men det kan nog bli varmt ändå. Och det lär det ju bli under längre körningar i i framtiden i vilket fall.
PS:
Eller min dåliga programmering
Förresten tecno, jo-- jag förutsätter det eftersom det var så grejorna kom från fabrik, och funkade innan.
Nja, sådär... man kan helt enkelt inte snurra en axel särskilt fort för hand. Enbart en bråkdel av vad de ju presterar under drift.SeniorLemuren skrev: Om man skjuter axlarna för fort för hand...
... Att stänga in elektroniken i ett sådant begränsat utrymme utan kylning är inte hälsosamt...
PS:
Vad som hände när maskinen började löpa amok var troligen att något av stegmotordrivarna blev överhettad...
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Programmering skall väl inte ge de resultatet?
Du har ju tydligen ändlägesbrytare och det finns ju alltid simuleringsprogram för att verifiera G Koden! Kör de.
Om man jämför det senaste fotot med det första så verkar det som USB kontakten fått sig en smäll neråt och ev. kortis med det övre stiftet till höljet.
Inte för att jag vet hur det funkar men du behöver väll innehållet i mikrokontrollern/arduinon också och kan inte bara köpa första bästa billigaste?Dr. Rob skrev:Jag testar med att skaffa en ny sån vid första bästa tillfälle.
Nej, det finns inga ändlägesbrytare. Därav det konstiga i att dioden på Z-limit är tänd.
Nej, inget har fått en smäll.
Innehåll i Arduinon? Jajävlar, det förstås... Eller? Ingen aning... det här är min första utsvävning från hårdvaruvärlden, där hårdvaran består av gjutjärn, kullager, maskiner och Neurocad. Resten har hittills varit att betrakta som trolleri.
Ja den måste programmeras med rätt kod för att fungera. Får du inte tag på den från tillverkaren blir det inte lika lätt att lösa.
Det ligger förmodligen GRBL i den, om inte annat kan man kolla om det är samma pin-out och om det är det så kan man köra med GRBL.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Hann inte svar, Glattnos var snabbare Jo det finns många fria CNC program.
Det viktigaste nu är att du kan köra X Y och Z Jag kan inte se att du har spindelstyrning i detta set!
Jag har en liten fräs och där kör jag GRBL Det finns en hel del att läsa så du är inte ställd.
En väg kan vara att byta upp dig i kortväg till en Arduino UNO eller Mega med piggyback styrkort.
De små drivstegsenheterna är inte svåra att koppla på ett Veroboard eller slikt!
