3 Fas inverter
Janson1
3 Fas inverter
Inlägg av Janson1 »
Hej, för solel så finns det gott om olika invertrar för att göra om 12 volt, 24 volt osv till 230 volt 50 Hz, en del ger så gott som fyrkantsvåg ut, en del har modifierad sinus och dom fina har "pure sin wave" ut. Men... samtliga är 1 fas!
Jag söker en trefas inverter från 24-60 volt DC till 400 volt 50Hz AC (offgrid) Det finns ju frekvensomriktare både med 1 fas och 3 faser in som sen lämnar ut 3 fas 50 Hz. Men i 1 fas utförande lämnar dom 3 fas 230 volt, så vi är där lite tillbaka till ruta ett igen... Så antingen hitta en trefaspryl som är köpbar eller så bygga en själv. Effekten då? ja 5-6 kW bör den klara som max ström. Jag gjorde en liten trefas-sketch till Arduino som skulle kunna driva 6 st MOS-FET eller IGBT- transistorer och jag har en trefas transformator på runt 6- 8 kva...
Vad finns det för alternativ tro?
ajje
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av ajje »
Vad har du tänkt dig för spänning på DC-sidan?
Tänk på att har du bara 12 V så hamnar du på 4-500 A i ström där, det blir snabbt ohanterligt och dyrt.
Ett alternativ kan vara att leta efter utrangerade trefas UPSer, och ta växelriktar delen ur en sådan, men där är det avsevärt högre spänningar på DC-sidan just för att få ner strömmen.
Janson1
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av Janson1 »
24-60 volt kan jag tänka mig, jag skulle kunna gå upp ytterligare men då börjar det bli en batterifråga istället...
mrfrenzy
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av mrfrenzy »
Här finns en inverter som drivs på 48VDC och ger 10kW trefas ut. Den kan också ladda batterierna från nätet eller solceller, samt sälja ström ut på nätet om man önskar det.
Bästa priset:
https://www.ebay.de/itm/SOLARPOWER24-HY ... ctupt=true
Manual finns här:
http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... /INFINI10K
Janson1
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av Janson1 »
Nu är det nog priset som sätter käppar i hjulet...
Elman
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av Elman »
Struder hade en del bra prylar förr för 3fas ...
Janson1
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av Janson1 »
Jag hittar inget matnyttigt överhuvudtaget på Struder...
Janson1
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av Janson1 »
Ingen som har en idé? Jag har tittat igenom lite här och var på nätet efter nåt matnyttigt men hittar bara lite förstrött hur det funkar på ytan men inget riktigt. Jag har ju lite idéer hur det bör kunna fungera... Ingen annan som sysslat med detta eller haft samma tankar?
Re: 3 Fas inverter
bygga själv går ju relativt enkelt om man klarar sig med fyrkantsvåg
finns någon gammal tråd om den jag byggde med grova saker och som klarar en kw eller så
sedan behöver man bara en enkel krets för att skapa en trefasstyrning med det går det med
Janson1
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av Janson1 »
Grym: har du möjlighet att länka, tipsa eller så var och i vilken tid jag skall hitta ditt bygge?
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av zekkexavior »
Du kan klara dig med 6 bra trissor, LC-filter och pulsbredmodulerad sinus. Går att göra med arduino.
bearing
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av bearing »
En VESC kanske vore något. Svensk open source trefas-motorstyrning. Eller Paul Holmes controller. Om inte annat för att kopiera gate-drivarna för en Arduino-lösning.
Janson1
Re: 3 Fas inverter
Inlägg av Janson1 »
zekkexavior: Har du något exempel?
VESC: Nu har jag kollat in lite... Det skulle kanske gå att använda? Får nog läsa vidare om detta!
Re: 3 Fas inverter
kollade och hittade ingat, ska kolla igen, men det var enkelt, en 4093 och en 4017 med diod and för att ge rätt pulsbredd, något liknande borde gå att göra för trefas med
