Vet någon vad detta är för komponent?
Den är till strömbrytaren till en Bosch CSB 700-2RE borrmaskin på 701W och 230V. Körde den med ett gammalt elverk och
sedan funkade det inte att variera hastigheten längre utan den går på maxvarv direkt. Plockade isär strömbrytaren men såg inget som var bränt, så jag gissade att det kunde vara den på bilden som felade. Tänkte det kunde vara värt ett försök att laga den. Men det kan ju vara något annat fel också...
Borrmaskin Bosch
Re: Borrmaskin Bosch
Någon som vet var man kan köpa en triac, och vilken modell som är lämplig?
Bjaellerud
Sökningen som 12t nämnde brukar resultera i att man kan hitta specifikationer.
Sök på E-bay så finns säkert en sådan att köpa.
Men börja med att mäta på komponenten. Är det kortslutning mellan vissa ben är den trasig.
Kanske finns fler komponenter på kortet? Som kan var trasiga.
Ett nytt kretskort kanske är en bra ide, från återförsäljaren som bör kunna skaffa fram reservdelar.
Roy
Roy
Här kan du hitta alla reservdelar till Bosch. Det finns klickbara sprängskisser och även priser.
http://www.powertools-aftersalesservice ... y=SE&lg=sv
