Surrar i elskåpet. Hjälp.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Hej!
Har just fått hjälp att byta elcentral.
Det surrar. Jordfelsbrytare och huvudbrytaren byttes då utan resultat.
Tror det är någon säkring.
Ska försöka undersöka senare vilken det kan vara.
Vad kan det bero på?
Är det farligt eller är det bara att leva med det?
Ingen säkring är varm.
Något tips eller guidning hur jag kan klura ut felet?
Trevlig kväll!
Fortran
Re: Surrar i elskåpet. Hjälp.
Inlägg av Fortran »
Vild gissning.
Kontaktor?
hsd
Inlägg av hsd »
Automtsäkringar kan ibland surra, prova slå ifrån en efter en tills det blir tyst
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Har du solceller?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag antar att du dragit efter samtliga skruvar både mot skenor och de andra.
Som hsd sa, slå av/på säkringar så kan du allafall isolera vilken som låter
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Prova först att koppla bort de olika förbrukarna, kylskåp, frys, värme, motorvärmare, steg för steg för att se vilken förbrukare som åstadkommer surret.
Sen kan du ha en uppfattning då vilken säkringsgrupp som surrar.
Finns det en kontaktor så är givetvis den misstänkt.
Ringledningstrafo, kan bli gammal och börja brumma kanske.
Roy
