Elektronisk last med tidmätare
StigH
Inlägg av StigH »
Mitt garage börjar fyllas av div blyackar får 7Ah (mc) och uppåt.
Med varierande tillstånd. Har noga hållit alla laddade. (var 3.e mån)
Nu är mitt nästa projekt en elektronisk last, 60V 20A, med spänningmätare och tidmätare.
Pricipen skall vara att man ställer in lämplig ström och en undre gräns för polspänningen på batteriet (acken..)
Tidmätning och känd ström bör ge ackens kapacitet.
Avstängning sker när strömmen sjunker under inställt värde, minus 5-10% och/eller polspänningen sjunker under inställt min t ex 11.5V (toooomt)
Ett antal delar kommer att behövas.
1. Inställbar last
2. Tidmätning 99:99 (timmar + 100/dels timme)
3. Termostat f fläktar (det blir nog varmt, typ 10A x 12v = 120W)
4. "Mätdel" och avvkodning av dessa värden
Plus lite till...
Läget är fn att jag har en fungerande variabel last. Fixat schema för tidmätning. (två st 0-99 moduler)
Nästa blir lite logik för start-stopp..
Och lite tänk betr mekaniken.
Ok, detta kanske overkill för enkel mätning, när man ser att i t ex actionfilm går närmaste vägen till skurken via två bakåt och en framvolt kan jag väl få komplicera detta på samma sätt?
Går ju att använda även till att kolla C, AA och AAA batterier.
mrfrenzy
Re: Elektronisk last med tidmätare
Inlägg av mrfrenzy »
Den typen av blybatterier förlorar en kännbar del av sin livslängd varje gång man gör en djupurladdning.
Därför finns inga testare som jobbar enligt ovan princip. Istället använder man en hög ström (100-1000A) under kort tid för att se status på batteriet och räkna ut ungefärlig kapacitet från tabeller.
Vissa testare har nog också nån form av pulsad esr-mätning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du vill ju logga spänningen under urladdning med och mäta esr :)
Jag skulle ju gjort det uc baserat, har haft tanken på att göra något för 12V. Men fastna vid en tanke...
Men gjort ett system på jobbet som laddar ur knappceller. 40 st 2032or per kort :)
StigH
Inlägg av StigH »
Djupurladdning bör undvikas. Under 11V
Därav spänningskollen.
Åkte på semester m husbil och nya 2x170h ackar.
Lämnade bilen i en vecka utomlands med kylskåpet (8A) igång.
De ackarna blev aldrig var de varit. :(
Man lär sig.
Men proj ska fortgå..
(OT Nuvarande husbilen ska få två sep laddare för de två ackarna i bodelen så jag har läst på lite om batteriteknik..
Om skillnaden mellan olika bly-syraackar som alla ska behandlas lite olika.)
StigH
Inlägg av StigH »
Helt OT info.
Har nu gjort en helt onödig koll på en ack (nom 62Ah, ålder, okänd.) som jag betraktade som "slut".
Resultat, med först fulladdat, och därfter urladdat till 11V med 4.5A.
Summa urladdat 20Ah...
Skroten nästa.
"Ackar" är helt klart nåt magiskt. Hämtade husbilen i veckan, den ställdes in i okt med ett batteri jag ansåg var "slut". Lyfte dock av en polen..
Kom till ladan med två extraackar en startack och en bodels-ack, båda nya. (övervakn skriker om bo-ack saknas..)
Lägger på avtagna polen på acken som stått sen oktober,. Och startar som inget hänt.... :bravo:
Har, iaf för tillfället, gott om bra ackar... :mrgreen:
