Processing och par:
1802
Processing och par:
Inlägg av 1802 »
I programmeringsspråket processing saknas komando för par: , men ser finns.
Så jag tänkte fuska externa .com filer. Hittade https://forum.processing.org/two/discus ... al-program
Det blev:
import java.util.*; import java.io.*;
Runtime rt;
int exitVal;
void setup() {
//rt = Runtime.getRuntime();application.windows64
try {
Process proc = rt.exec("notepad.exe");
proc.waitFor();
//exitVal = proc.exitValue();
catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
void draw() { }
Ursäkta att jag är indenteringsutmanad ;-) .
Som startar notepad utan stora problem. Ändrar jag till tex (c:..m.m)putty.exe
så funkar det att köra direkt.
Men när jag sparar projektet med nytt namn, så funkar det inte???
Jag har nu provat att spara exakt samma progg under nytt namn,
och inte ens då funkar det????
1802
Re: Processing och par:
Inlägg av 1802 »
Ändrade raden //rt = Runtime.getRuntime();application.windows64 till
Och nu fungerar clonerna också, med lite error varningar :-) .
Förutom en med låång adress. Som jag tror ställer till det.
