Elstötar vi fått genom åren
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag tycker denna tråd kunde vara intressant, inte minst ur ett varnande perspektiv på att el inte är ofarligt. Den enda stöten jag fått från elnätet är för över 30 år sedan då glastillbringaren på min kaffebryggare sprack, och kaffet rann ner i elektroniken....när jag skulle stänga av den på avknappen, som blivit våt av kaffet, fick jag el genom armen ungefär upp till armbågen, det kändes som att ta i ett kostängsel ungefär. Jag har stor respekt för el och inte laborerat direkt med nätspänning än.
hsd
Re: Elstötar vi fått genom åren
Inlägg av hsd »
För en masa år sedan , skulle byta en trasig strömbrytare i en stereo och funderade varför det stack i fingrarna, det var ju runda lödningar och de sticks ju inte....såg då att nätsladden satt kvar i eluttaget, efter det har jag jordfelsbrytare.
farskost
Inlägg av farskost »
Två icke nätanslutna stötar:
Jobbade en innan studierna på det lokala stålverket ett år. Ett ”bromskort” vilket bestod av en bit kretskort med ett effektmotstånd, en diod och en rätt stor elektrolytkonding, tänk liten kryddburk, skulle bytas. Bytet av kortet och kontroll att allt fungerade plockade jag upp kortet, varpå jag fick kondensatorns ben rakt i handflatan med två fina små brännmärken som följd. Efter detta mätte jag på komdensatorn och konstaterade att det var närmare 200 V kvar i konsrnsatorn efter att fått min stöt.
För några år sedan hade en kollega köpt in ett storpack med knappceller från kina, dess levererades inte individuellt förpackade utan mer som ett myntrör, en lång stapel batterier inrullade i papper helt enkelt. En annan kollega plockade lite tankspritt upp denna rulle och fick en kännbar stöt, batterierna låg fint i serie och spänningen över hela traven var runt 150 V.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Senaste smällen jag fick var från en diskmaskin för några månader sen.
Hade inte dragit ur sladden då jag hade varit tvungen att tömma ett annat köksskåp för att få komma åt den, lathet.
Skulle byta avloppsslang på den. Skruvade bort sidan och såg anslutningen. Stack in handen för att lossa och fick en bra kyss.
Visade sig finnas en oisolerad anslutning med spänning på, där inne.
Så lärdom: Stoppa inte in handen i en maskin som inte är urkopplad. :doh:
maha
Inlägg av maha »
Jag stod på en A-stege med en arm + huvud upp genom en 30x30cm lucka i ett mellantak och skulle mäta med måttband (tanken var att såga upp för en till lucka en bit bort). När måttbandet (i metall) nuddade metallkonstruktionen fick jag mig rejält! HELA metallkonstruktionen var spänningsförande på grund av att någon i samband med någon renovering/utbyggnad hade klippt av en hel bunt med EKK/MMJ-kabel och lämnat dem så bara. Och givetvis råkade en av faserna komma åt metallkonstruktionen som tydligen inte var jordad. Jag hade jordade vattenrör någon centimeter ovanför huvudet så jag är glad att det gick så bra som det gjorde.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Senaste minns jag inte men för många år sedan när jag fortfarande lagade tv-apparater så när jag av någon anledning skulle mäta anodspäningen (ca 26 kV) då lossnade proppen från bildröret och for förbi handen på sin väg, det hoppade en skur av gnistor som delvis träffade mig. Det var några enorma överslag som kändes ganska mycket. Men det vara inga problem med att man fastnade eller så, jag bara backade och fick med mig nätsladden på vägen så kontakten åkte ut och det fortsatte komma gnistor nån sekund efteråt. Konstigt nog syntes inget på handen och inget mer gick sönder på tv:n. (det var själva "kaskaden", högspänningslikriktaren/tripplaren som var kass bara)
När jag var i tioårsåldern så hade en bil backat på ett elskåp i gatan och knölat till det rejält, dum som man var stack man in handen för att ta på nåt som såg ut som en spelpjäs(?) och jag kan fortfarande komma ihåg hur märkligt det kändes, som att någon tog en pinne och drog efter ryggraden, när jag släppte ramlade jag baklänges och fattade inte riktigt vad som hade hänt, sen insåg jag att jag ju hade fått ström i mej.
Såhär i efterhand får man vara tacksam att det inte gick värre, men jag hade mycket mer respekt för el efter det.
Nästa stöt var nog när jag och kompisen hade hittat en TV på grovsoporna som vi släpade ut i skogen och skulle slakta. jag skulle plocka loss kabeln mellan bildröret och HS-trafon (fast det visste jag ju inte vad det var då) och fick en rejäl kyss, då visste jag ju inte att bildrör kan lagra spänning långt efter urkoppling.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Janson1 skrev:Senaste minns jag inte men för många år sedan när jag fortfarande lagade tv-apparater så när jag av någon anledning skulle mäta anodspäningen (ca 26 kV) då lossnade proppen från bildröret och for förbi handen på sin väg, det hoppade en skur av gnistor som delvis träffade mig. Det var några enorma överslag som kändes ganska mycket. Men det vara inga problem med att man fastnade eller så, jag bara backade och fick med mig nätsladden på vägen så kontakten åkte ut och det fortsatte komma gnistor nån sekund efteråt. Konstigt nog syntes inget på handen och inget mer gick sönder på tv:n. (det var själva "kaskaden", högspänningslikriktaren/tripplaren som var kass bara)
Samma här. Jag har även fått hål på fingertoppen en gång(det luktade faaan om den länge).
Och några smällar på snoken har man fått när man gick med huvudet bakom bildrörsplattan
och kom åt fokusspänningen.
Farsan höll på med TV reparationer och på forntiden så var ju inte allt ergonomiskt byggt. Han skulle till och byta nåt högspänningsrör och att komma åt detta var att gå under chassiet inne i träkommoden och framifrån byta rör = tydligen kortis eller nåt och smällen = reflexen gjorde att hans backhand karate slag slog sönder hela fina blanka trälådan till TV:n = dög till kaffeved ;)
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Jag har fått en rejäl stöt en gång när jag stod vid ett apparatskåp i varm och fuktig miljö. Jag skulle byta knivsäkring och svetten lackade och sedan råkade jag komma emot och fick troligtvis 400VAC i den ena handen. Det killade till.
Sedan fick jag mig en lite mindre smärtsam stöt när jag höll på att försöka trixa tillbaka ett petskydd i en gammal säkringscentral och hängde på skåpet med ena armen samtidigt (jord) som jag kom åt en utav fasskenorna.
Detta 8-10 år sedan så jag lärde mig att vara försiktigare iaf, och använda hjärnan före man gör något.
morten.dynamite
Inlägg av morten.dynamite »
När jag jobbade som radio tv reparatör lyckades jag lägga handen på primärsidan av switchade nätdelen och fick några fina brända märken i handen, detta har jag gjort flera gånger speciellt på Videoapparater av senare modell där det var ett enda stort kretskort i botten av apparaten som man var tvungen att ta ut om man skulle komma åt att mäta.
Jag har fått 230 VAC från högerarm till vänsterarm 2 gånger ena gången var när jag skulle byta ett tidrelä och halkade med skruvmejseln och kom åt en fas och höll i plåtskåpet med den andra och precis när jag fick stöten kommer en kollega och skulle fråga om jag behövde hjälp han började skratta så mycket att han vek ihop sig på golvet.
Andra gången skulle jag också byta ett tidrelä för utebelysning i ett lägenhetshus då skruvade jag ur både manöver säkringen och matnings säkringen till uteljuset men jag glömde att mäta och håller dörren på plåtskåpet med högerhand och tar lös trådarna med vänsterhand och där var det backspänning från någon som hade bytt ut lamporna i trapphuset, det hade varit trappautomater där men nu sitter det rörelse i armaturerna och dem hade kopplat den tändtråden efter rörelsesensorn, precis när jag skulle byta reläet var ju självklart städerskan där och tvättade trapphuset.
Sedan har jag fått en urladdning från en kondensator från vänsterarm till högerarm då fastnade jag i några sekunder, mätte på kondensator efteråt och då mätta jag 582 V.
Minns när jag gick i skolan (sista året av elektronikutbildningen) en med elev skulle ladda ur bildröret och missade på jordplanet och dum som man är pekade jag på att han missade och laddade ur bildröret med mitt finger, det syntes en blå blixt mellan bildrör och finger ändå solen lyste in, det kändes ganska kraftigt i armen.
Råkade även med att sätta fingret mellan horisontal trissans kollektor och chassi en gång det blev några fina brända märken fast det kändes inte så mycket.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Som liten stoppade jag fingret högst medvetet in i en lampsockel av nyfikenhet. Nu vet jag att man ska inte göra så.
Som tonåring lärde jag mig att en urkopplad tjocktv kan lagra en massa spänning. Speciellt om man med fingrarna pillar loss den där "sugkoppen" med högspänning till bildröret.
Som "vuxen" petade jag över plastskyddet som separerar fasskenorna i en normcentral lite åt sidan, men den skyddet hade ju inget ändstopp så fingret bryggade minst två faser. Luktade illa.
Annars har jag inte gjort så mycket. Men det kommer nog nåt mer. Man lär ju så länge man lever.
cjonash
Inlägg av cjonash »
Två tillfällen har fastnat i minnet (sen har det varit en del småstötar genom åren, men med tiden har jag ju lärt mig att kolla en extra gång att allt är spänningslöst innan man börjar peta):
Första stöten jag kan minnas är från tidiga tonåren. Från en bekant på en tv-station hade jag fått en del gammal tv-produktionsteknik. Bl.a. en bildmixer från tyska Fernseh. Man kan väl säga att elsäkerhet inte var det primära i designarbetet på den här typen av teknik. 220V anslutningen, och flera av dess tillhörande komponenter, satt helt öppna i bakänden av enheten, som var tänkt att rackmonteras. Jag var mycket medveten om faran, och såg alltid till att koppla bort nätspänningen innan jag skulle in och pilla. Vid ett tillfälle fick jag för mig att kolla att det verkligen var spänningslöst - genom att placera två fingrar på anslutningsplinten. Ungefär samtidigt som jordfelsbrytaren löste ut insåg jag att det var ett dumt sätt att kolla på... Stöten var kort, tack vare jordfelsbrytaren (det var förövrigt första gången den ”testades” i skarp drift - jag kommer ihåg att den installerats, eller bytts ut, bara något halvår tidigar).
Andra starka minnet är av nyare karaktär, bara 5-6 år sedan. En helt ny dator (byggd av en lokal leverantör) fungerade inte. Den skulle rackmonteras, men testades på en arbetsbänk först. Mina kollegor fick den inte att fungera. Jag var i huset, och blev inkallad att kolla på den. I med strömmen, och mycket riktigt ville den inte starta. Så jag tar tag i lådan för att öppna locket, och får en rejäl kyss. När chocken efter överraskningen släppt lite, tar jag ut sladden och öppnar lådan - nu hade jag ju rent fysiskt fått en idé om var felet skulle sökas. Och mycket riktigt, någon klåpare hade kopplat fas istället för jord till metallådan!!! Man kan väl säga att leverantören hade en del att förklara...
butthead
Inlägg av butthead »
Restspänning på ett 2kV DC HeliumNeon laserrör.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Räknas träffad av blixten?
