Hjälp! Vilken Hall-sensor
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hejsan
Håller på och lagar ett kort på vilket det sitter ett gäng hallsensorer. Två stycken verkar döda.
De är linjära, tre ben.
1 VCC
2 GND
3 Out
De jobbar här på 5 V matning och ger 0,3 - 4,9 V ut ungefär
Kapsel SIP-3
Det står 22L på dem.
Någon som har någon idé om vilken det kan vara, eller vilken som kan tänkas ersätta den?
Edit: Jag la till en bild, och ser då att det är Allegros logga. Så någon av Allegros komponenter med beteckning 22L på. Men vilken?
Re: Hjälp! Vilken Hall-sensor
Foton av kort och komponent är nog rätt bra, samt betäckningar på komponenterna ifråga.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Ja, det är beteckningen jag efterfrågar egentligen, det står 22L på dem.
Ser ut som denna
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
TomasL skrev:Foton av kort och komponent är nog rätt bra, samt betäckningar på komponenterna ifråga.
Ja la till en en bild på den exakta komponenten i första inlägget ovan.
Tegel
Inlägg av Tegel »
Stor sannolikhet, Det är Allegro som tillverkat den.
Du får maila dem och fråga helt enkelt.
Troligen dock en A1122 med temperaturområdet -40 - 150
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Tegel skrev:Skulle gissa på denna: https://www.allegromicro.com/~/media/Fi ... sheet.ashx
Det var en god gissning, men dom där är digitala, så kan inte vara tyvärr.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
TomasL skrev:Stor sannolikhet, Det är Allegro som tillverkat den.
Men 1122 är digital, tyvärr.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Kanske kan vara 1322, ska kolla upp den.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
YES! Jag tror vi har hittat den
A1322LUA
Och den verkar ha en ganska udda känslighet 3.125 mV/G.
Perfekt, jag satsar på den, eller dess ersättare rättare sagt, som fanns listad i databladet.
Tack för hjälpen!
Vad menar du med "digital"
1122 mfl, switchar mellan låg och hög beroende på magnetfält, alla Hallsensorer är per natur analoga, utsignalen kan vara proportionell eller switchande, de i databladet är switchande.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Just precis, switchande = digital, 0 eller 1, hög eller låg, vilket man vill. Men utsignalen kan bara anta ett av två värden, alltså digital ;)
Den jag sökte är analog, utsignalen är proportionell mot magnetfältet.
All elektronik är per naturen analog, så länge man inte går ner på kvantnivå ;)
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Nu gäller bara att hitta en leverantör också, av enstaka exemplar :)
https://se.rs-online.com/web/c/semicond ... 22:true%7D
15 spänn, plus moms och frakt.
Du måste dock köpa 5
