Vad händer om filnamnet är >64 tecken?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag har fått ett lustigt i-landsproblem.
Jag har en tendens att hänga på revisonsförkortningar/beskrivningar på mina filnamn och om jag håller på tillräckligt länge så kan filerna bli ganska långa i sitt filnamn, räknade precis att jag har en fil vars namn är 83 tecken långt.
I den mappen som innehåller 83-filen (och börjar på K) har jag många kortare filnamn inklusive en fil som heter Anteckningar.txt
Nu inträffar det fascinerande att Anteckningar.txt INTE hamnar högst upp utan nånstans i mitten av alla filer, trycker jag F5 eller gör refresh med musen händer ingenting, Anteckningar.txt ligger kvar i mitten av alla filer.
I en annan mapp har jag flertalet filer som är nära men inte större än 64 tecken långt och där är det inga problem.
Jag vill nu gärna kunna sortera alla filer i den mappen som innehåller 83 tecken men eftersom jag inte ser alla relaterade filer samtidigt ty de är utspridda så blir det lite svårt.
Så min fråga lyder:
1) Finns det nåt trick runt detta?
2) Är antalet tecken i ett filnamn väl specificerat idag, i så fall undrar jag vad som är max för XP?
3) Har jag drabbats av virus?
MVH/Roger
hummel
Re: Vad händer om filnamnet är >64 tecken?
Inlägg av hummel »
Om jag minns rätt är max längd för disk+path+filnamn 260 tecken i Windows XP. Då en disk kan ha valfritt namn så länge det är två tecken långt och andra tecknet är : så har du kvar 257 tecken för katalognamn backslag och filnamn.
xxargs
Inlägg av xxargs »
filsystemet i NTFS skall klara 255 unicode-tecken per sökvägsnamn och filnamn, de flesta övriga filsystem i andra OS 255 8-bitars tecken per sökvägsnamn och filnamn.
NTFS har också en max sökvägsdjup inklusive filnamn 32767 tecken.
Vad de olika skalen och programmen kan hantera i antal tecken i filnamn, och sökväg med filnamn tillsammans i längd, ja det är helt annan historia och ofta mycket mindre än vad man tror...
Hur det är med Linux olika filsystem och hur många nivåer de kan grena sig har jag inte koll på (många säger dock "unlimited") men olika shell som bash har sin gräns vid 4096 tecken och därmed begränsning vid absolut sökväg och filnamn räknat från roten - medans med relativ adressering kan gå mycket djupare än så.
När det går igenom WIN 32-bits API så verkar det finnas en hård gräns vid 260 tecken för sökväg inklusive filnamn.
man har också infört ett fulhack med \\?\ för att kunna hantera längre sök och filnamnslängder
se vidare i:
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... ing-a-file
Roger:
Kan du ge exempel på något filnamn som hamnar över Anteckningar.txt ?
Spisblinkaren
JimmyAndersson skrev:Roger:
Kul fråga, tack för engagemanget!
Den här hamnar ovanför Anteckningar.txt: KTT_Layout_final_outsource_baraT&H_11_corr_after_lödstöd_Ug.PNG
Den här hamnar under Anteckningar.txt: KTT_Layout_final_outsource_baraT&H_11_corr_after_lödstöd_Ug_BE(C).PNG
MVH/Roger
Spisblinkaren
hummel skrev:Om jag minns rätt är max längd för disk+path+filnamn 260 tecken i Windows XP. Då en disk kan ha valfritt namn så länge det är två tecken långt och andra tecknet är : så har du kvar 257 tecken för katalognamn backslag och filnamn.
Intressant, jag tackar för detta!
MVH/Roger
johano
Inlägg av johano »
MVH/Roger
Du har inte råkat fått med något inledande mellanslag i filnamnen som listas över Anteckningar.txt?
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Verifiera att du har sortering efter filnamn valt. Utforskaren kan ha olika sorteringsinställningar för olika mappar.
Spisblinkaren
MVH/Roger
Nej det har jag inte.
Intressant kommentar dock för när jag vill ha filer högst upp i katalogen brukar jag sätt ett utropstecken före namnet :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Mr Andersson skrev:Verifiera att du har sortering efter filnamn valt. Utforskaren kan ha olika sorteringsinställningar för olika mappar.
Tack för tipset!
Osäker dock på hur man gör det för jag är som sagt datadyslektiker :)
MVH/Roger
Klicka på fältet där namnet på kolumnen står.
Roger:
"Intressant kommentar dock för när jag vill ha filer högst upp i katalogen brukar jag sätt ett utropstecken före namnet :)"
Det är ett bra trick. Själv så brukar jag använda understreck, alltså t.ex _filnamn. :)
(Jag önskar att det gick att ha filer sorterade i datumordning (t.ex Senast Ändrad) och *ändå* alltid få t.ex filen _filnamn.exe högst upp.)
Jag ska fundera mer på ditt problem och testa lite.
Spisblinkaren
TomasL skrev:Klicka på fältet där namnet på kolumnen står.
Tack Tomas, det där löste faktiskt problemet!
Men nu finns det alltså hela tre olika sätt att sortera/uppdatera en mapp på dvs F5, Refresh mha högerklick i musen och tryck på Name dvs kolumnen under vilka alla filer ligger.
Nästan lite löjligt.
Fast jag är glad att problemet är löst.
MVH/Roger
PS
I mitt nya forum jag lite försiktigt huserar i (Texas Instruments) skulle jag klickat på knappen "This resolved my issue" :)
Och du kan klicka på filtyp, storlek och datum för att sortera efter de preferenserna.
I XP har jag också för mig att man kan lägga till ytterligare kolumner i utforskaren och sortera efter dessa, i senare versioner kan man definitivt göra det.
Pilgrimmen
Inlägg av Pilgrimmen »
Lite sen på tråden, dock tycker jag en av de enklare saknades. Går ju alltid att använda siffror oxå. 1 för den som ska komma åöverst osv.... sedan kan man bygga på med alfabetet, 1a, 1b,.....4a osv. Därutöver går det också som andra nämnt att använda ytterligare kolumner. Dock oftast enklast att använda namnen då det oftast är det logoska valet /pilgrimmen
