Sprängtråd
bjornj
Sprängtråd
Inlägg av bjornj »
Jag brukar använda sk kopplingsdäck eller vad de kallas
när jag sitter och experimenterar.
Ni vet såna där plattor med en massa hål som man sticker ner enkeltrådiga ledare i.
Jag hade länge kvar sk sprängtråd från min tid som praktikant vid ett väggbygge
i slutet av stenåldern men nu har den tagit slut.
Jag har förgäves googlat efter firmor som säljer sprängmedel och stubintråd och sådant
men otroligt nog går det inte att hitta några leverantörer.
Min fråga är nu. Känner ni till var man kan handla sådan ledning (sprängtråd) eller
annan lämplig isolerad enkelledare runt 0.5mm diameter.
Re: Sprängtråd
Elfa, Farnell och många andra säljer 0,5mm (0,19635mm²) tråd i metermått samt i rullar på från typ 30 meter till väldigt många meter.
Typisk 0,22mm².
Krille Krokodil
Re: Sprängtråd
Inlägg av Krille Krokodil »
baron3d
Re: Sprängtråd
Inlägg av baron3d »
breflabb
Re: Sprängtråd
Inlägg av breflabb »
Sprängtråd: Vad skall du spränga? :humm:
bjornj
Re: Sprängtråd
Inlägg av bjornj »
Anka, PANG!!
LeCanard
Re: Sprängtråd
Inlägg av LeCanard »
AJ !!!!!
E Kafeman
Re: Sprängtråd
Inlägg av E Kafeman »
Tändtråd för elektriska sprängkapslar är bekväm, man kan lätt skala den med naglarna och koppartråden är lagom styv för kopplingsdäck. Nackdelen är det begränsade färgutbudet. Färgerna står för tidsfördröjningen och resistans på tändsatsen.
Jag samlade också på sådan tråd. Ofta lite skadade höljen eftersom sprängsten landad på kablarna men helt ok för att roa sej med för enklare kopplingar.
Nästan lika bra kabel kunde man förr tigga till sej någon meter från någon som la CAT3 markkabel för Televerket. Det blev alltid kortare bitar över. Perfekt med 50 olika färgkodningar och upp till 600 trådar i en kabel.
Finns liknande kabel på Ebay: https://www.ebay.com/itm/Graybar-Cat3-B ... 2183083391
Sprängtråd, det är närmast pentylstubin. Kan vara rätt häftigt att skjuta sönder saker med men leder inte ström. Tjärstubin innehåller svartkrut men själva stubinen brinner bara sakta, exploderar inte.
JanErik
Re: Sprängtråd
Inlägg av JanErik »
Tycker också att sprängtråd är perfekt, men styckar också upp paren ur CAT5 installationskabel för flera färger. Tog vara på en massa stumpar när jag sommarjobbade med att installera ethernet. Dock är den mindre lödbar än sprängtråd.
svanted
Re: Sprängtråd
Inlägg av svanted »
använder en bit typ 50 pars gammal telefonkabel...
Re: Sprängtråd
Jag brukade också samla sprängtråd när jag var liten (typ 80-talet), men det var ju inte koppar utan järntråd, vilket min pappa föraktfullt brukade påpeka, att det var inget att ha, det skulle vara koppar!
Personligen anänder jag numera i princip enbart färdigtillverkade byglar, enklast så..
Använder både denna modellen:
https://www.electrokit.com/produkt/kopp ... lingsdack/
..Och denna modellen:
https://www.electrokit.com/produkt/kopp ... juka-65st/
Lite beroende på hur/var jag ska koppla.
Dom "hårda" har jag en gång i forntiden köpt ett sortiment från velleman på elfa, och sne fyllt på det med billiga kinesiska byglar, till dom mjuka har jag byggt en egen sortimentlåda :)
