Värt att laga strömadapter till datorskärm?
sMkr
Inlägg av sMkr »
Hej
Någon som har tips på hur man öppnar inkapslingen till nedan typ av strömadapter?
Den är till en av mina datorskärmar som har börjat uppföra sig lite märkligt. När jag provar med en annan adapter med samma spänning och ström så fungerar skärmen normalt.
Jag tänker att det bör vara kondensatorerna som börjat sjunga på sista versen, och jag vill därför prova byta dessa. Alt. att hänga på en konding på sladden utanför inkapslingen.
Symptomen är att lysdioden på monitorn flimrar lite svagt när den är avstängd (rippel pga. dåliga kondensatorer?) och att den inte alltid återgår till att visa bild efter skärmsläckaren på datorn.
Det kanske inte är värt att laga den, men som fattig student så känns det inte motiverat att lägga 500kr på en ny adapter till en skärm som är nästan 7år gammal :)
Re: Värt att laga strömadapter till datorskärm?
Oftast limmat ihop. Det går att knäcka upp skarven och superlim kan försegla den helt OK efteråt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Man måste vara lite brutal. Jag använder morakniv och hammare.
Ett slag i varje hörn så är man inne. Sedan limmar man som icecap skrev.
Men för att förstärka säkerheten så tar jag några varv eltejp runt skarven.
Och felet är oftast svällda lytar, eller likriktare
bearing
Inlägg av bearing »
Om det är kondensatorerna på utgången kanske du bara kan klippa sladden och lägga några elektrolyter samt en keramisk utanför.
Jag har också lyckats öppna dom där, men aldrig utan att spräcka plasten på något sätt.
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
sMkr skrev: Det kanske inte är värt att laga den, men som fattig student så känns det inte motiverat att lägga 500kr
Det är alltid värt att öppna och titta i grejor, man kanske inte alltid kan laga ngt men förhoppningsvis lär man sig ngt. Lycka till!!
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är en kines-adapter. Köp en här.
Bearings tips, att löda dit en större elektrolyt-kondensator direkt på sladden kan fungera. Just den lösningen kör jag med på adapter som tröttnade. Den adaptern används som konstants spänningsförsörjning (batteriet är väck) av en dator sedan något år. Det blev en präktig bult-elektrolyt med frikostig spänningstålighet så var nästan tveksam om adapterns överströms-skydd skulle bryta av den lasten men det fungerar hitintills bra.
sMkr
Inlägg av sMkr »
Gillar era svar! :)
Skulle så klart vara snyggare att öppna den och byta kondingarna, men risken är väl som ni säger att man spräcker höljet och kanske sätter kniven/skruvmejseln i handen. Så det lutar att sätta en konding på sladden i stället.
Men vad tror ni man behöver för konding, elektrolyt + en keramisk? Adaptern lämnar 19V 2,1A, så borde kanske räcka med en 470uf 50V eller?
sMkr
Inlägg av sMkr »
E Kafeman skrev:Det är en kines-adapter. Köp en här.
Den verkar ju bra med, plus lite extra effekt skadar ju inte heller.
breflabb
Det är inget fel på den du har. Gör det snyggt.
Jag har lagat en hel del liknande som var limmade med den metod som jag beskrev.
Morakniv och hammare. Sätt kniven i ena hörnet och slå med hammaren på kniven
Gör så på alla hörn så så blir är du inne utan några övriga skador. Sen piffar du till
skalet som jag och icecap skrev innan.
Problemet är väl att det svetsade höljet fungerar som isolation mot nätspänningen, om du inte svetsar igen det tillräckligt efteråt så riskerar du för kort krypavstånd mellan spänningsförande delar inuti och berörbar utsida (=risk för elchock).
sMkr
Inlägg av sMkr »
Tack för tipset, det gick lättare än jag trodde att öppna den.
Lokaliserade endast en enda hålmonterad elektrolyt på sekundärsidan.
Nerre! jo det är säkert så. Jag får limma ordentligt plus lite tejp runt höljet. Den kommer även vara relativt otillgänglig.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tycker det är onödigt med lim, blir ju svårare att ta sig in andra gången.
Eltejp räcker.
protte
PS, kondning på kabeln hjälper ju inte om det är kondensatorn före switchen.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Att öppna dylik.
Brukar lägga några trasor över käftarna i skruvstycket och pressa försiktigt diagonalt över boxen.
Då brukar skarvarna släppa.
