Vad är detta för några IBM-moduler ? IC ?
När vi flyttade ur en byggnad på förra jobbet slängdes det en massa grejer, och jag räddade såklart mycket.
Bland annat dessa..
Vad sjutton är det ? det verkar ju vara nån slags IC i skitmärklig kapsling, nån form av PGA ?
..Dom låg i en låda som hade de här lapparna..
Lådan har nån form av kopparplåt(?) med hål i som kretsarna sitter nerstuckna i. Man har dessutom bemödat sig att sätta dit nån metallstrip som fortsätter utanpå lådan och löda en fläta mellan dessa..
Platis
Re: Vad är detta för några IBM-moduler ? IC ?
Inlägg av Platis »
Är det nåt pris till den som gissar rätt? :wink: Har ingen aning men påminner dom inte lite om ibm´s "bubbelminne"? :humm:
Alltså jag vet ju inte själv, och har inte lyckats googla fram nåt heller.
Jag gissar att dom är ganska gamla.. 70-tal ?
Tror f.ö att lappen det står skrivet på är ett ostansat hålkort :)
Platis
Inlägg av Platis »
Efter lite googlefu så har jag kommit fram till att det är det där är IBMs MST=logiska byggmoduler, byggklossar för att bl.a bygga minidatorer, typ lite som TTL-kretsar!
Läs här;
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Solid ... Technology
Kolla ebay här;
https://www.ebay.com/itm/IBM-System-370 ... SwVHpcGTn4
70-tal är nog en bra gissning!
Vore kul att se en bild på undersidan på dina kaplsar Glenn!
Kul! hur hittade du det där ? du googlar uppenbarligen bättre än jag gör :)
Platis
Inlägg av Platis »
:) Man blir ju lite nyfiken på vad det kan ha suttit i?
Frågan är om det inte är "reservdelar" eftersom alla är likadana ?
Hittade för övrigt en lista här: (nu när jag visste vad jag skulle googla på)
https://ibm-slt-reference.fandom.com/wi ... odule_List
Men dom jag har verkar inte finnas med, mystiskt.
rvl
Inlägg av rvl »
Jag har nåt gammalt IBM minneskort med en massa moduler i liknande kapsling.
rvl
Inlägg av rvl »
Typ:
https://www.ebay.com/itm/90X7391-IBM-2M ... OSwEjFXcqX~
men i mer avlång form factor på helheten.
Har några sådana (fysiskt samma i alla fall). I min ecl-datortråd hittar du bilder på dem isärplockade https://elektronikforumet.com/forum/vie ... y#p1384090
Platis
Inlägg av Platis »
Häftigt teknik, verkar som den användes rätt länge, typ från 1966 till in på 90-talet!
Har du provat löda loss nån av dina moduler Tomas?
Nej. Det har jag inte. Tänkte försöka reversa kortet vid tillfälle.
