Ladda batterier med step-up laddare
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
I min jakt på komponenter till mitt elbåtprojekt hittade jag detta: https://genasun.eu/collections/genasun-lithium-mppts
Mitt batterisystem har spänningen 48V och jag har inte så stor plats för solceller på båten. Enligt spec. laddar den ner till 5V från solpanelen.
Har någon av er provat något liknande?
Re: Ladda batterier med step-up laddare
Var kommer energin ifrån?
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Hur mycket kan man tro på detta?
Nu har du ändrat innehållet i första inlägget utan att skriva det va? Det gör man inte om det finns svar. Det står inte det jag läste när jag svarade, så antingen läste jag fel, eller också ändrade du innehållet när du redigerade. :evil:
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
? jag rättade bara ett stavfel, och det gjorde jag direkt efter att jag lagt upp inlägget. du måste ha svarat medan jag rättade !
Då tolkade jag uppenbarligen inlägget annorlunda andra gången jag läste.
Vilka paneler tänker du dig?
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Idag har jag en mindre panel på rufftaket som laddar mina 12V blybatterier. Jag kan tänka mig att montera solceller som tak över sittbrunnen, c:a 2x2 m. Jag har landström vid bryggan men en timer begränsar laddtiden till 3 rimmar och även om solen inte ger så hög effekt så lyser ju solen ganska länge.
På en ytan får du ju in två paneler av den standardstorlek som används på hus. Det går nog åt om du ska använda solen till mer än underhållsladdning.
