Laga handlampa (tidigare: Vad är det här för komponent?)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hittar inte exakt beteckning i någon kodlista.
Det finns massor av "1P" och de flesta i SOT23-kapsel är en NPN.
Men vad betyder överstrecket, och den ensamma nian?
Sen är det en SOT23-komponent som det står E5C71 på, och C har både ett över- och understreck.
Den koden finns inte heller, men den enda E5* jag hittar i SOT23 är Vishay Si2335DS, en mosfet.
Castor
Re: Vad är det här för komponent?
Inlägg av Castor »
Kan denna stämma? E5C AP2210K-2.5 BCD ZJ SOT23-5 LDO regulator, 300mA, 2.5V, bypass pin
Förslag på första 1P MMBT2222A Mot N SOT23 2N2222A
breflabb
Inlägg av breflabb »
E5 hittar jag "BFS17AR/3GHz"
MadModder
Jo jag såg också LDO-regulatorn, men jag är lite tveksam. Detta kort sitter i en ficklampa. Om den inte används som en spänningsreferens då...
Det klarnar nog mer efter jag försökt knåpa ihop ett schema.
Q betyder nästan alltid transistor. Märkningen påminner mig om 2N7002 men kan vara en av de där med inbyggda basmotstånd och pull-down.
MadModder
Ja det står Q även där.
Det lustiga är att det är två Q2...
breflabb
Jag tycker att lödningarna ser alldeles för dåliga ut, den kraftiga trissan?diod?
är vad den nu är ser jätte dålig. Jag skulle löda om hel kortet först.
MadModder
Det är en 20N03L, mosfet. Den slår av och på lampan. Den funkar bra. Den slår till när jag byglar mellan R8 och R11 och har lampknappen på. Så det är nånting mellan knappen och dit som inte lirar.
MadModder skrev:Ja det står Q även där.
Inte helt ovanligt varken på kinesprylar eller till och med på äldre handritade prylar.
MadModder
Re: Vad är det här för komponent? (Fick-/handlampa paj)
Nu har jag klurat ut schemat på kortet. Hoppas jag. :lol:
B+ och B- kopplas till batteripolerna.
V+ och Vs är extern laddspänning.
SWw och SWb kommer från av/på-knappen och kortsluts när man vill tända.
L+ och L- går till halogenlampan. (L- ovanför Q6, som jag döpte stora mosfeten till)
LED går till en lysdiod som tänds vid laddning. Andra benet på den går ihop med V+ vid DC-kontakten.
Lustig koppling med Q2 - Q3 :humm:
Q1, C1, D2 och PTC är hålmonterade och syns inte i tidigare foto.
Jag klurar på om D2 ska vara en zenerdiod... Det gick inte att se för den har exploderat. Det vara bara en liten glasbit kvar på vardera benstumpen.
Grejen är att lampan tänds inte med knappen som det är nu.
Men om jag byglar mellan gaten på Q2.1 (E5C71=Si2335DS ?) och ovansidan av R8 så funkar knappen som den ska. Nackdelen är då att lampan drar 10mA avstängd (sa ägaren). :p
Jag vet inte om Q2.1 är rätt. Den enda SOT23 jag hittar som börjar med E5 är en P-kanals mosfet.
Hmm... det ser ut som om lampan stängs av om man laddar batteriet. (har aldrig testat detta då det inte är min handlampa)
Undrar om Q1 är paj och läcker spänning baklänges och håller Q4 öppen som då stänger Q5, och gaten på Q2.1 blir aldrig låg. Och om Q1 läcker blir det nästan 10mA genom R5+R6 mot B- hela tiden.
Orkar inte tänka mer idag. :sleepy:
Det får bli lite mätningar imorrn, nu när jag har ett schema.
MadModder
Re: Laga handlampa (tidigare: Vad är det här för komponent?)
Är det någon som har en sådan här handlampa?
Det vore trevligt att få reda på vad den hålmonterade D2 ska vara för något egentligen.
MadModder
Fick plötsligt för mig att ta tag i reparationen av den här lampan som jag helt glömt bort. Det har ju bara gått 4 år. :mrgreen:
Stoppade dit en 1n4148 som D2, lödde bort Q1 och mätte upp kortis mellan C-E, så min tidigare hypotes stämde.
Hittade ingen fullt ekvivalent så jag lödde dit en TIP31C.
Nu funkar knappen.
Lampan slår av vid 4,5V. Det borde vara 5,4V? (6V blyackumulator)
Lampan slocknar också när man kopplar in laddaren.
2SD882 (originalet) har enligt databladet en hfe på mellan 100 och 300.
TIP31C har en hfe på ca 150 när jag mäter. Databladet säger 50. :humm:
Undrar om laddningen blir lidande med en lägre hfe?
(De två små skruvarna som ska hålla fast kretskortet verkar borta sen länge… tur jag har en ”liten” skruvsamling.)
