Drönarbatteripack
Loke
Drönarbatteripack
Inlägg av Loke »
Hej
Då batteripacket till drönaren har gett upp(svällt), tänkte jag bygga ett nytt själv. Har bara lödit ihop NiMH innan.
Tänkte bara byta ut cellerna, låta elektroniken sitta kvar.
Bästa stället att köpa celler ifrån?
Något att tänka på?
Drönare
AEE AP10
LiPo 11.1v 6800mAH
anders_bzn
Re: Drönarbatteripack
Inlägg av anders_bzn »
https://www.nkon.nl
Svetsa cellerna hellre än att löda dem.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Välkommen!
Köp färdigt batteri.
https://hobbyking.com har mkt LiPo till bra pris. Bäst/smidigast att köpa från EU-lagret.
Kan annars rekommendera två RC-butiker i landet.
https://www.kullagergrossisten.se/categ ... ells-lipo-
https://goteborg.reservdelsrc.com/category/11-1v-li-po
Viktigt att kolla upp måtten, så att batteriet får plats.
Henry
Inlägg av Henry »
Hobbyking har jag köpt av i många år (och framförallt nu när de har ett EU lager vilket inte var fallet för bara ett år sedan om jag inte minns fel) bla för att då de har allt inom R/C och de är extremt populära så är det snabb ruljans på deras batterier vilket betyder att de alltid är färska.
Fick tex en gång ett batteri som var tillverkat samma månad och aldrig fått något som varit över 6 månader. Detta var nu de som hade datum på sig från fab vilket absolut inte tillhörde vanligheterna men så fick man i alla fall en uppfattning om skicket på deras batterier mot tex 2 från Ebay som visat sig legat 2 år på lager.
Elman
Inlägg av Elman »
Packade om några batterier till min borrmaskin en gång hade flera packar med defekta batterier lödde ihop ett fungerande men när det belastades smälte lödningen.kanske var lödningen dålig . För jag inte värmde tillräckligt..men gissar det är anledningen till man punktsvetsar batteri packarna från början....att borrmaskinen slutade snurra var inget större problem,bara byta till ett nytt batteri . Och det reparerade blev ett som fick sitta med lampan. Som inte drog så mycket ström .
Det är väl två anledningar till att man svetsar, den ena är att det inte lossnar om det blir varm och det andra är att det blir mindre uppvärmning av cellerna när man svetsar än när man löder. De gillar liksom inte att bli uppvärmda.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Den här då ? https://www.autopartner.se/batterier/li ... 600mah-30a Det beror väl på HUR man seriekopplar cellerna, men går det inte med nån tålig kopplingsplint ? Detta sagt med reservation för att jag inte vet den exakta skillnaden mellan ett LiPo och Li-Ion-batteri :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
LG, Panasonic, Sony och Samsung är några exempel på tillverkare av bra celler.
"Hacker" är inget jag skulle spendera mina pengar på.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Henry skrev:Hobbyking har jag köpt av i många år (och framförallt nu när de har ett EU lager vilket inte var fallet för bara ett år sedan om jag inte minns fel)
De har haft EU-lager i många år. Förut fanns det tre i Europa - Tyskland, som då kallades för EU, Holland, som då kallades för NL, och Förenade Kungariket av Storbritannien och Nordirland, UK. Men för några år sen försvann Tyskland.
De har/har haft många lager, bl a Ryssland, östra och västra USA, Brasilien, Australien.
(Huvudstället Hong Kong)
Sverige
Inlägg av Sverige »
nybörjarnörd skrev:Den här då ? https://www.autopartner.se/batterier/li ... 600mah-30a Det beror väl på HUR man seriekopplar cellerna, men går det inte med nån tålig kopplingsplint ? Detta sagt med reservation för att jag inte vet den exakta skillnaden mellan ett LiPo och Li-Ion-batteri :humm:
Den klena kabeln och JR kontaktdon är inte gjorda för många ampere.
Den "klassiska" skillnaden mellan LiPo och LiIo, 3,7V resp 3,6V nominell spänning.
Nu finns ju LiPo med 3,85V nominell spänning (som kan laddas till 4,35V). HobbyKungen kallar dom LiHV.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst ja så var det ju, totalt glömt.
