Spännjärn, var köpa dem ?
pern
Inlägg av pern »
Har precis köpt en begagnad CNC (Rabbit Mill v3.0), var kan man hitta enklare spännjärn ? Behöver bara något enkelt i aluminium eller liknande för vanliga skruvar.
Typ denna fast inte i trä.
stenD
Re: Spännjärn, var köpa dem ?
Inlägg av stenD »
Här kanske: https://verktygsboden.se/spaennverktygs ... spar-12-mm
Se upp för deras fraktkostnad som var 200kr för allt oavsett om det var en fräs på hundra kilo eller en skruvmejsel.
Eli
Inlägg av Eli »
Det borde väl gå att fräsa ut från bandjärn/plattstål i din CNC?
pern
Inlägg av pern »
Visst kan jag använda maskinen till att fräsa ut sådana. Om jag hade några för att hålla fast materialet under tiden :-)
Men jag löser det på något sätt, tack iaf..
Jag skulle också till att föreslå att göra dom själv - men kom på Moment 22 i det förslag: För att tillverka spännjärn måste man ha spännjärn...
Jag hade kanske - beroende på tid och material - tagit och sågat till en lagom bit järn med vinkelslip och borrat ett par hål i det som sedan ville bli skurit upp till en slits. Då ville jag ha en nödlösning som medgav att jag kunde göra de "riktiga" spännjärn.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har länge kört med långa M6-skruvar, en stoor bricka och underlägg i andra ändan.
Har också sökt efter spännjärn men brickorna har funkat tillräckligt bra.
Ebay har det mesta så en sökning där ger resultat som man får försöka sovra,
börja sökandet med "clamping block"
Det går väl att spänna fast med nån tillfällig lösning medans man fräser de första?
Kapar man av några bitar och spänner fast dem i ytterkanterna först man kan börja med att fräsa spåret för skruvarna. Sen när man fräst spåret för skruvarna så kan man spänna fast dem med skruvar och fräsa ytterkonturen.
Om man t.ex. kapar till tre bitar, lägger dem sida vid sida, så kan man man spänna den mittersta genom att bara använda bult och bricka "mellan" den och de yttre.
Skissade lite fult i paint, det blå spåret är alltså det man kan fräsa efter att ha spänt fast på detta vis.
Sen när spåret är fräst spänner man i det och fräser ytterkonturen.
Annars kan man väl också göra tillfälliga spännjärn med bara hål istället för spår? Gänga det bakre hålet och använd en skruv som "mothåll"?
Skissade lite till i paint:)
Det blå är alltså det man håller fast, den främre skruven sitter i ett genomgående hål och den bakre i ett gängat så den fungerar som mothåll mot bordet.
Eli
Inlägg av Eli »
Jag ser att en Rabbit Mill har plattan fastskruvad med 4 skruvar i hörnen.
2 av dessa borde gå att nyttja för att spänna fast ett plattjärn diagonalt
och sedan fästa ämne för tillverkning av spännjärn på detta.
Bågfil och borr & gängtapp har du väl?
pern
Inlägg av pern »
Tror jag åker till Biltema och köper några spikplattor och stora brickor, det borde funka för att kunna fräsa några själv :-)
Tack för alla tips :-)
bearing
Inlägg av bearing »
Har sett vagnsbrickor med ca 5-6mm tjocklek. Kanske vore något. 2mm spikmattor tror jag inte på.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement ... 2000021231
