Opto-isolator och Triac för punkt-svets
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Nu tänkte jag försöka göra det jag lovat mig själv att aldrig göra.
Mecka med 240V.
Tänkte bygga en punktsvets av en mikrougns-trafo.
Planen är att ha en nollgenomgångs opto-kopplare som driver en Triac.
Ex MOC3041 och BTA16
Schemat finns i databaladet för MOC3041.
Tanken är att man ska kunna skicka både halv-vågor och hel-vågor genom transformatorn.
Dvs minsta puls-längd blir 10ms.
Nu en fråga, den resistor som sitter mellan MOC30xx main term, pin 6 och 240V fas (hot) brukar anges till 360ohm men det är lite svårt att hitta 5W eller lite högre.
ELFA har 160-55-467 på 3W.
Electrokit har 41010479 på 270ohm 17W.
Simulerar jag kretsen i LTSpice ser man en mycket kort puls över resistorn på ca 4W (vid pulsens start).
Ett lägre motstånd i simuleringen ger lägre peak-effekt.
Vilket motstånd ska man köpa?
bearing
Re: Opto-isolator och Triac för punkt-svets
Inlägg av bearing »
LTSpice kan även ge dig RMS-effekten i komponenterna. Vilket blir dimensionerande i det här fallet, inte peak-effekten.
360ohm skapas väl enklast genom att seriekoppla två 180ohm, som ingår i E12.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
OK, om jag nu gör rätt i LTSpice får jag bara ca 55mW RMS-effekt genom motståndet, oavsett om det är en aktiv nollgenomgång eller flera på raken.
Jag klarar mig med vanliga 0,25W alltså.
Tackar för den infon. :tumupp:
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Microvågsugnen har detta schemat med bla ett NF PCB som jag antar att det är till för att filtrera störningar. NF = Near Field?
Kan man anta att 05A betyder 5 Ampere?
Tänk på att motstånden på 230V sidan ska klara ~300V över sig. Det är inte alla som tål det.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Tänkte höra om någon kan bekräfta el dementera mina tolkningar av BTA16-800SW3G databladet
Som jag tolkar SW är det en 3-kvadrants Triac aka "snubberless" och kanske inte behöver nån snubber?
Tabell 4 i databladet gäller?
