Skyddssteg på utgångar av funktionsgenerator?
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Hejhej
Jag håller just nu på och bygger en funktionsgenerator runt ett MAX038 chip.
Outputen från den buffras med en opamp som har grotesk GBWP. Nu tänkte jag höra om det finns några generella rekommendationer för hur man ska skydda en sån här grej på utgången? Inte så kul om man sitter och testar ett filter för att råka blåsa förstärkaren när filtret kommer i resonans kanske...
Den kommer svänga mellan +/- 10V och Fmax=20MHz. Serieresistans med utgången i storleksordningen 100 ohm. Om skyddet distorderar signalen lite granna spelar ingen roll, men påtaglig distortion kan jag ej gå med på.
Så vad är era rekommendationer? Varistorer? Diodkedjor mot spänningsrälen? Tanken är inte att skydda mot 220 direkt, utan mer mot överspänningar på 5-6ggr nominell utspänning worstcase.
Tack
Grape
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Håller på med samma grejj! :)
Vilken OP kör du med?
Förstår inte din fråga riktigt, varför vill du skydda något,
vanligvist så har man en Rf förstärkare som ger bössa åt
signalen från MaX038 och det är vanligtvis ett simpelt push
pull steg, och av vad jag har sett så sitter det inte något
skydd i de låg och mellan prisklass funk generatorer man
kan hitta på marknaden!?
Jamenar ofta är lasten lägst 50 ohm och drivsteget designat
därefter, inget drivsteg gillar direkt kapacitiva laster måhända!
Jag bygger ett diskreet drivsteg, har just simulerat det i Spice,
funkar bra "men" knepigt att få till det i de övre frekvens regionerna
med max drivning, THD blir en aningen sunkig, jag har väll för höga krav!?
Fasen att kraft OP ampar är så in i baljan dyra! :evil:
Öh! :)
/funkis
en sak som brukar finnas på effekt op/drivers är två lämpliga dioder
från utgången till + och - på matningen, skulle du få tillbaka spänning högre än matningspänningen så går det ut mot matningspänningen , där finns det två allternativ det en är att man har så kraftig nätdel och med belastning att den kan ta emot strömen utan att hörja spänningen eller får man ha en spänningsbegränsning
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Japp, den diodkopplingen brukar kallas för catching diodes och används även i effektförstärkare (100W+) där tunga högtalarelemet kan skicka ut en mot-emk och dra sönder sluttransistorerna.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Uppdatera hur bygget går grapetonix :)
OT:
Har oxå tittat lite på MAX038 men den styrs till stordel av ett analogt gränssnitt, vilket jag gärna skulle vilja komma ifrån. Skulle gärna vilja kunna styra digitalt så man kan till exempel koppla den till en serieport/USB och styra via datorn. De har förslag på sin hemsida hur man skulle kunna koppla till tre DAC och på så sätt kunna styra allt digitalt. Men det känns som en omväg och blir kanske inte så exakt.
Är det någon som vet om det finns någon Funktions Generator krets som MAX038 men kan ta emot digitaldata för val av ut signal från Funktions Generatorn?
