Expert TA-930 Reciever
Platis
Inlägg av Platis »
Fyndade en Expert TA-930 med tillhörande kassettbandspelare på loppis häromdan!
Behöver lite översyn! Låter en del om nätströmbrytaren vid tillslag, knastar lite i volymkontrollen och ton- och balans-kontroller funkar väldigt dåligt, dvs tidstypiska problems!
Kosmetiskt ser den fin ut, bättre än vad jag förväntade mej faktiskt efter lite rengörning! :)
En del Expert recievers var rebrandade Marantz prylar, men om denna vet jag faktiskt inte riktigt ursprunget, står "Made in Japan" på ett par ställen! :humm:
Trevlig känsla i reglage och knappar om kanske än inte riktigt hi-end. Bra radiomottagning!
Tror den är från 1979-80 nånting!
Teknisk data:
Tuning range: FM, MW
Power output: 30 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 40Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.3%
Damping factor: 30
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (DIN), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 64dB (MM), 84dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 442 x 130 x 385mm
Weight: 8.8kg
Är det nån som har HI-FI böckerna från 1979-81 och kan kolla om den finns med?
Re: Expert TA-930 Reciever
Jag har någon av dem någonstans, men har inte en aning om i vilket förråd den ligger, tyvärr.
Gasmoln
Bannad
Inlägg av Gasmoln »
Väldigt snygg!
hsd
Inlägg av hsd »
Ser ut som en Luxor /Luxman, deras recivrar fanns under många namn
Platis
Inlägg av Platis »
Ja jag tror du har helt rätt! :tumupp:
Ser misstänkt likt Luxor 3079/Scantic/Luxman R1030 under skalet! :humm:
Tillräckligt iallafall för att man måste tro att det kommer från samma tillverkare.
Detaljer/spec kan ju förstås skilja!
Edit;
Lite jämförande bilder! Helt samma apparter är det ju inte men väldigt lika varandra i uppbyggnaden! :humm:
Länkar till Hifiengine.com;
Expert TA-930
Luxor 3082 (som jag fattar det rätt lik 3079 + att den har snabbval på FM)
Luxman R-1030
Ni som håller på med gamla förstärkare, hur brukar ni göra med pottar som är dåliga?
Volymkontrollen är nog ingen större fara med, knastrar bara lite, går nog att rengöra och smörja upp!
Däremot så är ton och balans-kontroller nästan stendöda förutom i mittläget, har svårt att tro att det går för liv i dessa utan att plocka isär eller byta ut! :humm:
Ska man byta ut kondensatorerna i nätdelen? Inga uppenbara problem, men dom är trots allt 40 år gamla!
Jag har bytt ut kondensatorerna över nätbrytaren för att få bort lite knaster.
Funderar även på om man skulle byta ut högtalarterminalerna på baksidan. Dels har nån försökt löda på ett av blecken :roll: och bränt bort en del plast, dels är det av en lite dum modell vilket säkert hör ihop! :wink:
En annan grej jag funderar lite på är om man skulle göra nån enkel mute-krets så det inte låter i högtalarna vid tillslag och frånslag!
Bandspelaren funkade givetvis inte (det trodde jag heller inte), vilket egentligen utlovades vid köpet!
Helt ihopkärvad och remmen var som fnöske (eller tuggummi är nog en bättre beskrivning), men mycket fint kosmetiskt skick efter lite avtorkning! :)
Detta är tydligen en sanyo eller sankyo(?), ska kolla upp detta sen!
Typbeteckning: Expert FD-760
Platis
Inlägg av Platis »
Sluttrissorna är 2SD587/2SB617 i luxorn och luxman! 2SD586/2SB616 i experten, ingen större skillnad i prestanda vad jag kan se!
