Aux och lågnivå ut på original bilstero från -90talet
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Philips originalstero (Citroën) från mitten av 90 där några av oss biltokar funderar på om det är möjligt att få aux och ev lågnivå-utgång till slutsteg till originalradion.
Det sitter en
tea6320.pdf
och där används ingångarna a, b och c. Det finns alltså en ingång över. Det finns en modifikation idag som bygger på att man kopplar in sig via kondensator på ingång b istället för kassettspelaren men då måste kassett-spelaren vara igång. Ingen vidare elegant lösning, dessutom vill jag ha kvar möjligheten att spela kassett.
Är det någon som kan kika på databladet och direkt se att det går/inte går med rimliga insatser? Jag har inte kunskapen själv att avgöra det
mrfrenzy
Re: Aux och lågnivå ut på original bilstero från -90talet
Inlägg av mrfrenzy »
Mixern styrs ju via seriekommunikation från en mikrokontroller.
Antingen måste du programmera om den som sitter i radion eller koppla in en extern kontroller av något slag. Färdiga i2c-bibliotek finns säkert för exempelvis arduino.
Ett annat alternativ är att montera en växlande brytare på exempelvis fm-ingången.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Varför inte ta högnivån? Det har jag gjort i min bil (inte Citroën). Allt (inkl ljud) går via optisk fiber, men under förarsätet sitter ett slutsteg som matas med fiberslingan och där har jag fimpat högtalarkablarna (4 kanaler), dragit dem bak till mina större slutsteg, (och grenat av till substeget) , och sen tillbaks till högtalarna fram. Det låter hur bra som helst. :)
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Vad har du på de andra ingångarna? Radio och ....?
Platis
Inlägg av Platis »
Ingen CD-växlaringång du kan använda?
AndersP
Inlägg av AndersP »
Funkar dock inte med bryggkopplade förstärkare så det måste man ha koll på.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Här hade det trillat in lite svar utan mailnotis :humm:
Nåväl... ingångarna a, b och c används av radio, kassett och cd-växlare.
Angående att ta högnivå så gjorde jag det vid några tillfällen när jag precis hade fått körkort (många år sedan nu), jag tyckte aldrig det blev bra. Det kanske finns bättre grejer för det nu.
Ingång för cd-växlare finns och används idag. Jag misstänker att det är samma som med bandspelaren, att cd-växlaren måste snurra för att det ska bli nåt ljud.
Är det ens genomförbart att programmera om microcontrollen i radion? Det hade såklart varit den mest eleganta lösningen.
mrfrenzy
Om du redan kan assembler så är det säkert genomförbart på 10-100 timmar.
Annars får du börja med att lära dig assembler.
Mycket enklare är det att sätta en separat mikrokontroller som sniffar kommunikationen från den befintliga och byter ut i2c-kommandon när det behövs.
Enklast kanske vore att sätta en växlande brytare eller relä på ingången från radion till mixern. Då har du ju inga motorer som brummar i onödan.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Inte genomförbart mao.
Det lutar åt att nyttja radioingången :)
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det för märke och modelbeteckning på radion?
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Philips 4040 22DC594/35X
Platis
Inlägg av Platis »
Jag tror detta kan vara samma radio, fast det är till en renault! https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
Fronten skiljer sej och renaulten har en lös display(märkesanpassning), men innehållet är troligtvis tillräckligt likt för att du ska kunna räkna ut var du ska koppla in dej!
Jämförde med bilderna i denna tråd och det ser helt klart ut att vara samma grundkonstruktion!
https://www.xmclub.nl/forum/auxiliary-i ... 22dc59435x
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Vi har också hittat den där och det stämmer till stor del men inte allt. Även i Citroen så används en extern display.
