rigol csv
rigol csv
leker med ett rigol skop
har två bekymmer, det ena är att om man kör i roll läge så kan man inte välja hur många sampels per sekund, och det ändrar sig från 100Ks/s vid 1s/div till 1000s/s utan att jag vet varför och hur,
men till lagring av data, den sparar det som csv
ex
-6.32e+00
-6.08e+00
-6.16e+00
-5.92e+00
-5.92e+00
-5.76e+00
vilket inte open office calc inte hanterar
förslag hur man kan hantera det så man får det i enbart numerisk form så man kan hantera det i kalkylblad?
kodar-holger
Re: rigol csv
Inlägg av kodar-holger »
Tycker open office calc brukar vara bättre än excel på detta.
När du öppnar filen borde du kunna sätta kolumnen till nummerformat english(us) och så fungerar det.
Testade med klistra in special och kunde göra exakt detta iaf.
Re: rigol csv
provade en hel del men fick inget att funka, formatera mot engelskt gav en ' innan värdet, tog man bort den manuellt så funkade det, men njee
provade att ladda ner libraoffice, där gick det rakt av
bara öppna csv filen
ville man ha diagram så bara välja rätt kollumn och infoga diagram och välja linje så blev det ok
kan vara att jag hadde en gammal version av open office
skit szamma, nu funkar det och man kan annvända skopet som logger för korta tider
farskost
Re: rigol csv
Inlägg av farskost »
Jag lyckades hantera datan från ett rigol via octave för ett par år sedan, minns det som att det var ganska rättfram att läsa in filen med någon funktion för CSVimport.
Kan kolla om jag kan hitta den filen i morgon men octave borde gå fort att ladda ner och testa.
guckrum
Re: rigol csv
Inlägg av guckrum »
I ett vanligt shell kan man till exempel använda awk (1977):
cat rigol.csv | awk '{printf("%f\n",$1)}'
sedan plotta med gnuplot. Behövs inget "officeprogram" för detta, och denna lösning hanterar stora filer också.
