Telenor IOT abb
sommarlov
Telenor IOT abb
Inlägg av sommarlov »
Skaffa ditt abonnemang idag så bjuder vi på de första 12 månaderna
Därefter 29 kr/mån. Startavgift 250 kr.
Ett fysiskt sim-kort
Abonnemang med 250 mb surf per månad
Skicka och ta emot 500 sms kostnadsfritt
https://www.telenor.se/handla/mobilabon ... of-things/
AndLi
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av AndLi »
Såg ju riktigt intressant ut... mitt hyltesim går ut om 9 dar och jag besöker platsen där det sitter om 11.. kanske kan klara den luckan och prova :)
Re: Telenor IOT abb
Men alltså... 250mb/månad? Det blir ju 0,25 bit/månad och det kan man inte klara mycket med.
Jag hoppas verkligen att de menar 250MB per månad.
AndLi
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av AndLi »
Är det lönt att dra upp i varje tråd? Ingen lär misstas vad som menas ..
Du kan ju roa dig ännu mer över att de i bekräftelsen skriver att anslutningsavgiften är 250kr/mån....
Jag beställde ett kort att prova med...
Re: Telenor IOT abb
Man talar ju inte om det viktigaste, är det en fast publik IP, eller som alla andra dynamisk.
Re: Telenor IOT abb
Även om det är dynamisk IP lär det inte vara publikt för det. Mobila anslutningar ligger ju - om de inte är beställda söecifikt med publikt IP - på subnät som inte är åtkomliga "utifrån".
Det betyder att man behöver en "cdntral" som enheterna kan koppla upp till och DÅ kan man kommunikera med dom.
AndLi
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av AndLi »
Nu har jag fått upp mitt kort, inga konstigheter, byta apn till services.telenor.se så verkar allt funka igen...
Jag får nog en IP i 10.*.*.* rangen...
Men det spelar mig ingen roll då jag postar alla data till min server på internet.
Johanb
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av Johanb »
Hmm, inget man direkt har för telemetri på landsbyggden :humm:
Annars intressant.
AndLi
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av AndLi »
Mitt kort sitter 120 mil från sthlm, 2.5 mil från närmaste ort, 300 m från 4G masten.
Så jag förstår inte uttalandet om landsbygden...
Johanb
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av Johanb »
Vi har en del problem här där en stor kund gått över till Telenor.
En anläggning finns det inte signal ens i masten där donörantennen för förra operatörens repeater sitter,
vet ej hur vi löser det.
mrfrenzy
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av mrfrenzy »
Telenor/Tre har ju sämst täckning på landsbygden av alla operatörer, det är ingen nyhet.
Lösningen är att använda Telia eller en roamingoperatör som till exempel CSL.
Om ni har många kunder med mobil utrustning är det bästa att ni köper abbonemang av CSL/Telia/Tele2 etc och sen tar betalt av kunden. Det blir bara rörigt om kunden ska stå för abbonemang och vara inblandad i uppkopplingen.
AndLi
Re: Telenor IOT abb
Inlägg av AndLi »
När jag gjorde systemet från början körde jag med HylteSim vilket är Telias M2M abbonemang rebrandade.
Och där får man roaming mellan alla operatörer på köpet , funkar ypperligt, kör även samma hemma i pumphuset.
För ingen statistik på vilken operatörs nät jag faktiskt använder.
Det var Telia Only land fram till för bara några få år sen, vilken skillnad det är, då delade hela byn på en 2G mast, det gick segt som sirap på påsken när alla var ute i stugorna.
Men sen uppgradera Telia till 4G och sen slog nått joint venture (mellan Telenor och Tele2 tror jag) upp en mast, som iof tog över 1.5 år att få ström till :)
