Loppisfynd, vad är det? Högtalar/snabbtelefon?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Köpt för en tia på en radioloppis. Ser militär ut men har ingen M-nummerskylt.
Inget typnummer heller, bara "Svenska reläfabriken ABN AB. Det var väl ett Wenner-Gren företag i Bollmora.
ABN står väl för Bo Nyman.
Dom gjorde en högtalartelefon för televerkets nät, Wegephone.
Jag trodde att det vita joxet vid polskruvarna kom från en NICAD, men nån sån fanns inte bara en stor lyt 5000uF/12V för energilagring.
En princip för högtalartelefoner i AT-nät är att tjuva lite ström från 48V matningen, mindre än vad som går åt för att dra anropsrelät i växeln.
Sen lagra strömmen i ett batteri för att driva förstärkeriet med under samtal.
Kommer inte ihåg specgränsen för detta.
Den här pjäsen drar inte nån ström alls men den kan ju vara trasig.
Nummerskivan nycklar linjen på normalt automatväxelsätt.
Men vad är det här för nåt? Aktiva komponenter är OC71 och OA5 så nåra år har den på nacken.
Bjaellerud
Re: Loppisfynd, vad är det? Högtalar/snabbtelefon?
Inlägg av Bjaellerud »
Ja det var en ful sak.....
Verkar finnas en mikrofon vid sidan av högtalaren.
Samt något förstärkarsteg med Ge transistorer.
Kan tänka mig en högtalande telefon, men med talknapp då.
Annars blir det rundgång med högt och mic så nära.
Är de två svarta sakerna längst ner tryckknappar?
En återfjädrande talknapp och en lyfta luteran knapp???
Du får försöka koppla in den på telefonnätet, men få har ju sådant numera.
Att koppla ihop den med en vanlig telefon och ett batteri kanske ger någon funktion.
Roy
Wirewrap
Det längst ner är två återfjädrande knappar.
Högra märkt ANROP och TAL
Vänstra märkt SLUTSIGNAL
Trycker man den högra så sluts linjen bara så länge man håller ner.
Petmojen sluter linjen och pulsar på vanligt vis men man tappar linjen direkt efter pulsning.
För rimlig funktion så skulle jag vilja se självhållning av linjen från det man tryckt på högra knappen ANROP tills man trycker på den vänstra knappen SLUTSIGNAL.
Helt korrekt, det finns en högtalare och en mic bakom gallret, och det är nog tänkt manuell "push to talk". Texten TAL på högra knappen.
Jag har försökt lägga lite DC på stora lagringselektrolyten för att se om det fick igång nån självhållningskrets men så blev det inte.
Apparaten ser lite "protoypaktig" ut.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske är någon slags fälttelefon, med tanke på bärremmen och de två polskruvarna La och Lb.
Hittar ingen bild på den på digitalmuseum.org :humm:
Jag gissar att det är nån form av "snabbtelefon" byggd med till stora delar befintlig telefonteknik. Ursprunget kan nog vara militärt, just eftersom den verkar vara portabel, men just den där modellen kanske tagits fram för civilt bruk. Jag har dock lite svårt att komma på civila användningsområden där det hade varit användbart med sån där teknik, just med tanke på att den verkar vara "fältmässig".
De flesta snabbtelefonanläggningar bygger ju på enklare teknik, den där kräver ju i princip en växel som kan hantera pulssignalering och det var ju knappast helt trivialt att lösa.
Att det är PTT gissar jag enbart beror på att man vill undvika rundgång och kunna använda den som högtalartelefon.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Fältmässig men ändå inte helt militärisk... Driftvärnet kanske?
