Chuck till pcb borrmotor?
l2t
Inlägg av l2t »
Är på jakt efter en lämplig chuck till att fästa på en motor med 3,2 mm axel.
Chucken ska passa för kretskortsborr endast.
Har letat lite men inte hittat för 3,2 mm.
Re: Chuck till pcb borrmotor?
Enklast är ju en hylsa med Ø3.2 innermått och ett par sketsmå stoppskruvar.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Nåt sånt kanske?
https://www.ebay.com/itm/Gold-Tone-Bras ... rk:14:pf:0
Fast den ser racklig ut. En ER8 eller ER11 chuck för 1/8" axel vore rejälare. Fast jag hittar inget mindre än 5mm axel
l2t
Inlägg av l2t »
Hittade faktiskt en på Ebay som kanske skulle fungera.
Micro drill chuck
dom småchukarna brukar vara ganska dåliga, funkar oftast ok för låga varvtal , men jag vill inte varva en sådan mer än något tusen rpm
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Skall du borra med hårdmetallborrar så krävs mycket god noggrannhet i borrspindel och chuck.
de går ofelbart av annars.
Med en chuck direkt på motorn krävs att motorspindenl inte glappar, kanske har din motor kullager och är relativt glappfri då.
Med snabbstålsborrar duger det mesta.
Men de slits fort ut i glasfiberlaminat.
Högt varv är viktigt för att slippa sitta och borr i evigheter.
de
Roy
l2t
Inlägg av l2t »
Grym: Troligtsvis är det så, jag tog i alla fall chansen så får vi se.
Inga stora pengar, kanske går att sätta upp i svarven och fixa till om den nu inte går rakt.
l2t
Inlägg av l2t »
Bjaellerud: Jo, den ska sitta direkt på motoraxeln och det är en kullagrad axel så den biten är ok
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det kommer bli ett rejält med varv på den motorn så du lär ju ha balans i chucken.
Tror mer på l2t's länk än wirewrap's.
Frågan är om någon av dessa är balanserad så pass att det kommer funka.
Har du möjlighet att balansera själv (urborrning gissar jag) så är det värt att prova.
ToPNoTCH
Jag hade nog lagrat upp en sådan här och överfört med rem.
