Söker information om storleken på lödpaddar till BGAer
Jag har en CTBGA100 (pitch 0.8), men ingen information om hur stora lödpaddar jag ska ha osv. Finns det något bra ställe där man kan få information om sånt här? Det ska ju in viahål emellan oxå så det är tajta ytor.
Sidan 7 i denna pdf visar rekommenderade storlekar http://www.altera.com/literature/an/an114.pdf . Och även i den här http://download.micron.com/pdf/technotes/TN0011.pdf .
Google är bra. Frågan var inte direkt svår heller: BGA PAD SIZE
För intresserade så hittade jag den typ av standard som jag sökte i ett av dokumenten som matseng rekommenderade:
IPCSM-782A "Surface Mount Design and Land Pattern Standard"
(från 1993?)
Denna har även fått en ersättare:
IPC-7351 "Generic Requirements for Surface Mount Land Pattern and Design Standard"
Dessa verkar dock vara svindyra, ~100$.
(från 1993?)
I mitt letande efter den perfekta paden hittade jag ett grymt program:
IPC-7351 Land Pattern Viewer (http://landpatterns.ipc.org/default.asp)
